Q580DR是一种专用于制造低温压力容器的高强度调质钢板。 Q580DR牌号与标准
牌号含义
Q:代表“屈”服强度的“屈”字汉语拼音首字母 580:代表钢材规定的最小下屈服强度值,单位为兆帕(MPa),即其屈服强度不低于580 MPa DR:代表低温压力容器“低容”的汉语拼音首字母,明确了其应用领域
执行标准:Q580DR 遵循中国国家标准 GB/T 713.6-2023《承压设备用调质高强度钢板》
Q580DR化学成分Q580DR 的化学成分严格控制,旨在保证其力学性能、焊接性和低温韧性。具体成分(质量分数)如下
Q580DR关键点:
低C、低P、低S:提升了焊接性和低温韧性。
添加Ni、Mo、V等合金元素:通过固溶强化、细化晶粒等方式提高强度与韧性。
控制碳当量(Pcm):Pcm ≤ 0.25,表明了其较好的焊接性能
力学与工艺性能Q580DR 在调质热处理状态下交付,其力学和工艺性能需满足以下要求 | | | | |
| 抗拉强度 Rm (MPa) | |
| 断后伸长率 A (%) | |
| 冲击功 KV2 (-50℃) | | | | |
| 弯曲试验 | | |
Q580DR关键点: 其他技术要求
厚度方向性能:可根据需求提供Z15、Z25、Z35等级的厚度方向性能(Z向性能),防止钢板在厚度方向出现层状撕裂
超声检测:钢板通常要求进行超声检测,按NB/T 47013.3标准,合格级别一般不低于Ⅰ级
表面质量:钢板表面不得存在有害缺陷,允许清理的部分也有严格深度限制,需保证最小厚度 Q580DR主要应用领域
Q580DR 因其高强度和高低温韧性,主要应用于制造各类低温压力容器和重型设备 液化气体储运设备:如液化天然气(LNG)储罐、液氧储罐、液氮储罐、低温储槽等。
加工与焊接注意事项虽然Q580DR的焊接碳当量得到控制,但因强度级别高,加工焊接时仍需特别注意:
焊接:需采用低氢焊接工艺和相匹配的高强度焊材。焊接前一般需要预热,并严格控制焊接热输入和层间温度。焊后通常需进行后热或消氢处理,以防止冷裂纹产生。制定详细的焊接工艺评定(WPS/PQR)至关重要。
切割:可采用激光切割、等离子切割、火焰切割或水射流切割等方法
冷加工:冷弯成型时回弹较大,需在模具设计和工艺参数上予以考虑。
Q580DR类似牌号Q580DR 与美标ASME中的 SA-533 Type C Class 3 钢板为近似对照牌号 Q580DR 是一种性能优异的低温压力容器用调质高强钢。它通过精确的化学成分设计、严格的冶炼和调质热处理工艺,实现了580MPa级的高强度与-50℃下卓越低温韧性的平衡,并能满足良好的焊接性要求。它是制造各类低温储运和压力容器设备的关键材料,广泛应用于能源、化工、气体等行业。
