  • 帖子915
Q960E是什么材质 Q960E与Q690E区别 Q960E现货切割 Q960E
Q960E是一种国产​​高强度调质结构钢​​,以其​​卓越的强度、韧性和焊接性能​​,在重型机械、工程设备等对材料要求苛刻的领域应用广泛。下面我将为你全面介绍这种材料。
Q960E标准与牌号
  • ​​执行标准​​:Q960E 主要执行 ​​GB/T 16270-2009​​《高强度结构用调质钢板》标准
  • ​​牌号含义​​:
    • ​​Q​​:代表“屈”服强度。
    • ​​960​​:表示该钢板规定的​​最小屈服强度值为 960 MPa​​。
    • ​​E​​:表示​​质量等级​​,代表钢板在 ​​-40°C​​ 的低温环境下仍具有良好的冲击韧性
Q960E化学成分
Q960E 的化学成分经过精心设计,通过微合金化和严格控制有害元素,来保证其综合性能。
规定含量(质量分数%)
元素作用简述
​​碳 (C)​​
≤ 0.18 - 0.20
提高强度,但过多会损害焊接性和韧性
​​锰 (Mn)​​
≤ 1.50 - 2.00
提高强度和淬透性
​​硅 (Si)​​
≤ 0.40 - 0.80
固溶强化,提高强度
​​磷 (P)​​
≤ 0.015 - 0.025
​​有害元素​​,严格控制以防冷脆
​​硫 (S)​​
≤ 0.005 - 0.015
​​有害元素​​,严格控制以防热脆
​​铬 (Cr)​​
≤ 0.40 - 1.50
提高淬透性、强度和耐腐蚀性
​​镍 (Ni)​​
≤ 0.90 - 2.00
显著改善低温韧性
​​钼 (Mo)​​
≤ 0.70
提高淬透性,抑制回火脆性
​​铌 (Nb)​​
≤ 0.06
细化晶粒,析出强化
​​钒 (V)​​
≤ 0.12
析出强化,提高强度
​​钛 (Ti)​​
≤ 0.05
细化晶粒
​​硼 (B)​​
≤ 0.002 - 0.005
微量添加可极大提高淬透性
​​铜 (Cu)​​
≤ 0.50
​​碳当量 (Ceq) 与焊接冷裂指数 (Pcm)​​:其含量被控制在较低水平,以确保材料​​优异的焊接性能​​
Q960E力学性能
Q960E 的力学性能是其核心价值所在,尤其在超高强度下仍保持良好的韧性。
性能指标
要求值
备注与说明
​​屈服强度 (ReL)​​
≥ ​​960 MPa​​
​​核心指标​​,命名来源
​​抗拉强度 (Rm)​​
980 - 1150 MPa
强度范围有明确规定
​​断后伸长率 (A)​​
≥ 10% - 12%
体现材料的塑性
​​冲击功 (KV₂)​​
​​-40°C​​ 下 ≥ ​​27 J​​ 或 ​​34 J​​
​​核心指标​​,保证低温抗脆断能力
​​硬度 (HBW)​​
280 - 320
调质状态下的典型值
Q960E交货状态与生产工艺
  • ​​交货状态​​:Q960E 钢板通常以​​调质状态(淬火+回火,Quenched & Tempered)​​ 交货
    这是达到其高强度高韧性匹配的关键热处理。
  • ​​生产工艺​​
    • ​​冶炼​​:通常采用氧气转炉或电炉冶炼,并经过LF精炼、VD真空脱气等过程,严格控制气体和杂质含
    • ​​轧制​​:多采用控轧控冷(TMCP)工艺,精确控制轧制温度和冷却速率,以细化晶
    • ​​热处理​​:进行淬火(加热至约890-930°C后快速冷却)和高温回火(约580-650°C),以获得回火索氏体组织,使强韧性达到最佳配合
Q960E加工与焊接性能
尽管强度极高,Q960E 仍保持了良好的加工性:
  • ​​焊接性能​​
    • 需采用​​低氢焊接工艺和匹配的高强度焊材​​(通常抗拉强度≥1000MPa)
    • 推荐​​预热​​(如100°C左右)和控制​​层间温度​​(如≤150°C),并严格控制​​热输入​​(如15-25 kJ/cm),以防止冷裂纹和热影响区性能下降
    • 常用焊接方法包括气体保护焊(如MAG焊)、埋弧焊等
  • ​​切割与加工​​:可采用​​激光切割​​、​​等离子切割​​、​​水刀切割​​等
    若采用火焰切割,可能需预热
Q960E应用领域
Q960E 凭借其超高性能,广泛应用于各类重载和严苛环境:
  • ​​工程机械​​:挖掘机、起重机、装载机的臂架、底盘、挖斗等关键结构件,实现轻量化并提升作业能力
  • ​​矿山机械​​:电铲、矿用自卸车车身、液压支架等,承受高冲击和磨损
  • ​​特种车辆与装备​​:消防云梯、装甲防滚架、应急救援设备等
  • ​​能源与重型装备​​:风电安装船结构、石油钻井平台、大型压力容器等
  • ​​其他​​:桥梁的特定高强度部件、大型模具等
    Q960E国内外相似牌号对照
中国 (GB)
欧洲 (EN)
美国 (ASTM)
日本 (JIS)
​​Q960E​​
S960Q / S960QL (EN 10025-6)
A514 Grade Q
注意:等效牌号并非完全一致,在具体设计和采购时应以相应标准的技术参数为准。
Q960E选型与使用注意事项
  • ​​优先选用调质状态交货​​的产品,以确保性能稳定。
  • ​​严格进行焊接工艺评定(WPS)​​:焊接前必须制定并验证焊接工艺,使用低氢焊材,严格执行预热和层间温度控制。
  • ​​关注厚度方向性能(Z向性能)​​:若结构存在层状撕裂风险,需考虑选择具备Z15、Z25或Z35性能的钢板
  • ​​询价与采购​​:Q960E属于高端特种钢材,价格较高(2025年市场参考价约吨采购时需明确技术要求(如探伤等级、冲击功保证值),并选择信誉良好的大型钢厂产品
Q960E总结
Q960E 是国产高性能调质钢的杰出代表,它在 ​​960 MPa 的超高屈服强度​​下,依然能保持​​优良的低温韧性(-40°C冲击)和良好的焊接性​​。这种​​高强度、高韧性、轻量化​​的特点,使其成为应对极端工况和追求设备高效能的首选材料之一,广泛应用于现代重型机械和高端装备制造领域。
