Q890D钢材综合信息
Q890D概述Q890D 是中国国家标准(GB/T)中规定的超高强度结构钢,属于调质型高强钢。其命名中,“Q”代表屈服强度,“890”表示最小屈服强度值为 890 MPa,“D”表示质量等级,要求钢材在 -20°C 的低温环境下具有良好的冲击韧性。它通过先进的微合金化设计和“淬火+回火”调质热处理工艺,实现了超高强度与良好韧性的完美结合。 Q890D主要特性超高强度: 屈服强度 ≥ 890 MPa,抗拉强度高达 940 - 1100 MPa,是实现设备轻量化的关键材料。 优异的低温韧性: 在 -20°C 低温下仍具有较高的冲击功,保证结构在恶劣环境下的抗脆断能力。 良好的焊接性: 通过严格控制碳当量(Ceq)和焊接冷裂指数(Pcm),使其在采取适当工艺下易于焊接。 高疲劳强度: 适用于承受交变载荷的关键结构件。
Q890D执行标准Q890D化学成分(熔炼分析)Q890D 的化学成分经过精密计算,通过添加多种微合金元素来实现其高性能。
碳当量 (Ceq) 与焊接冷裂指数 (Pcm): 其含量被严格控制在较低水平(例如 Ceq ≤ 0.60%,Pcm ≤ 0.30%),这是确保其良好焊接性能的关键。 Q890D力学性能拉伸性能:
冲击韧性(核心指标):
Q890D交货状态钢板必须以调质状态(Quenched + Tempered, Q+T) 交货。 Q890D应用领域Q890D 因其超高性能,主要用于对减重和承载能力要求极高的高端装备制造: 工程机械: 超大吨位挖掘机的动臂、斗杆;大型起重机的吊臂、支腿;混凝土泵车的臂架。 矿山机械: 重型矿用自卸车车身、液压支架结构件、大型电铲的承载结构。 特种车辆: 装甲车防撞结构、消防云梯、应急救援设备骨架。 其他: 航空航天地面支撑设备、高端农业机械、水电站大型闸门等。
Q890D与其他钢材的对比vs. Q690D: Q690D 强度等级较低(屈服强度690MPa),但韧性和焊接性相对更好,成本更低。Q890D用于要求更极致的轻量化和超高强度场合。 vs. Q960E: Q960E 强度更高(屈服强度960MPa),但韧性要求也更高(-40°C冲击),对焊接工艺的要求更为苛刻。Q890D 在强度、韧性和工艺复杂性之间提供了一个平衡点。 vs. WQ890D: “W”通常指舞阳钢铁生产的牌号,其企业标准的技术要求(如探伤、Z向性能)可能比国标更为严格,但基础性能一致。
Q890D加工与焊接注意事项Q890D等效及相似牌号欧洲标准 (EN): S890Q (EN 10025-6) 美国标准 (ASTM): A514 Grade S 或 A517 Grade S(在强度和应用上类似,但标准体系不同) 国际标准 (ISO): ISO 4950-3 或 ISO 630-4 中的相应牌号。
注意: 等效牌号并非完全一致,在具体设计和采购时应以相应标准的技术参数为准。
总结: Q890D 是中国超高强度结构钢家族中的核心牌号之一,代表了国内钢铁工业的高技术水平。它通过复杂的合金设计和调质工艺,实现了接近900 MPa的屈服强度和良好的低温韧性,是满足现代重型装备轻量化、大型化、高效化发展需求的关键材料。其使用核心在于严格把控焊接工艺,以确保结构的安全可靠性。
