  • 帖子941
A572Gr65与A572Gr50区别 A572Gr65是什么材质 A572Gr65现货切割
王乐13592193328 发表于 2025-9-28 11:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
A572Gr65钢材信息概要​​A572Gr65是一种在美国材料与试验协会标准 ​​ASTM A572​​ 下规定的高强度低合金铌-钒结构钢。它因其较高的强度和良好的可焊接性而被广泛应用于重型结构和建筑领域。​​A572Gr65牌号解读​
  • ​​ASTM A572​​: 标准号,指“结构用高强度低合金铌-钒钢的标准规范”。
  • ​​Gr.65​​: 等级代号,表示该等级钢材的​​最小屈服强度为 65千磅/平方英寸​​。
​​A572Gr65主要技术参数​​化学成分(熔炼分析,%)​​(根据ASTM A572最新标准,最大值)
厚度 ≤ 40mm
厚度 40mm < t ≤ 50mm
0.23%
0.26%
≤ 1.35%
≤ 1.35%
≤ 0.030%
≤ 0.030%
≤ 0.030%
≤ 0.030%
≤ 0.30%
≤ 0.30%
0.005 - 0.05%
0.005 - 0.05%
0.01 - 0.15%
0.01 - 0.15%
​​注​​: 化学成分可能因生产厂家和具体技术协议略有差异,铌和钒是主要的强化元素。​​A572Gr65力学性能(适用于板材、型钢、棒材等)
性能指标
数值
​​屈服强度​​
≥ 450 MPa (65 ksi)
​​这是其核心特征​​
​​抗拉强度​​
550 - 700 MPa (80 - 100 ksi)
​​伸长率​​
≥ 18% - 21%
取决于产品形状和厚度
​​屈强比​​
约 0.75 - 0.82
相对较低,抗震性能较好
​​单位换算​​: 65 ksi (千磅/平方英寸) ≈ 450 MPa (兆帕)​​A572Gr65主要特点
  • ​​高强度​​: 屈服强度(450 MPa)显著高于普通碳钢(如Q235的235 MPa),可以实现更轻、更纤细的结构设计,节省材料。
  • ​​良好的焊接性​​: 由于其碳当量相对较低,A572 Gr.65 的焊接性能优于许多同等强度的合金钢,是现代钢结构制造中的常用选择。
  • ​​一定的耐大气腐蚀性​​: 作为高强度低合金钢,其耐大气腐蚀性能比碳钢高出约2倍。
  • ​​良好的成形性​​: 满足常规的弯曲和冲压加工要求。
​​A572Gr65应用领域A572 Gr.65 主要用于需要较高强度的焊接、铆接或螺栓连接结构,典型应用包括:
  • ​​高层和超高层建筑​​的框架和承重柱。
  • ​​桥梁​​的主梁、桁架等主要承重部件。
  • ​​重型设备​​的机架和支撑结构,如起重机、挖掘机。
  • ​​输电塔​​和通讯塔
  • ​​港口机械​​和​​矿山机械​​。
  • 其他重型工程结构和车辆制造。
​​A572Gr65与其他牌号的对比
  • ​​vs. A572 Gr.50​​: Gr.65 的强度更高(屈服强度450 MPa vs 345 MPa),适用于载荷更大或要求减轻自重的情况。Gr.50 是更常用的等级
  • ​​vs. A992​​: A992 是专为宽翼缘型钢(H型钢)制定的标准,其力学性能(屈服强度345-450 MPa)与A572 Gr.50/Gr.65有重叠,但对化学成分(特别是碳当量)有更严格的限制,以确保证更好的可焊接性,是现代建筑结构型钢的首选。在选用型钢时,A992 常替代 A572 Gr.50
  • ​​vs. 中国标准 Q390D​​: Q390D(屈服强度 ≥ 390 MPa)在性能上接近但略低于A572 Gr.65,且Q390D要求-20℃的冲击韧性,具有更好的低温性能。两者是不同标准体系下的近似牌号。
​​A572Gr65注意事项
  • 在采购和设计时,应明确依据 ​​ASTM A572​​ 标准的最新版本。
