  • 帖子5182
SA387Gr91CL2钢板全面解析SA387Gr91CL2高温强度与工业应用权威指南SA387Gr91CL2
TEL15603758608 发表于 2025-2-21 14:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA387Gr91CL2是ASTM A387/A387M标准中9Cr-1Mo-V-Nb系列铬钼合金钢板的典型代表,专为超高温高压设备设计。本文基于ASME Sec II-D 2023版最新数据,深度解析其材料特性与工程应用。
一、标准体系与等级定位
  • 标准归属
    ASTM A387/A387M Grade 91 Class 2(正火+回火状态)
  • 等级特征
    • Gr91:9%Cr-1%Mo-V-Nb强化型马氏体耐热钢
    • CL2:附加低温冲击要求(-30℃夏比V型缺口冲击功≥27J,板厚≤150mm)
二、化学成分精准控制(wt.%)[td]
N
其他
范围
0.08-0.120.30-0.608.0-9.50.85-1.050.18-0.250.06-0.100.03-0.07Al≤0.04
合金设计原理
  • 通过V/Nb碳氮化物实现沉淀强化
  • 严格控制Al含量(≤0.04%)避免高温脆化
  • PREN=Cr%+3.3(Mo%)+16N% ≥12.5(抗点蚀能力)
三、核心力学性能(ASME Sec II-D)[td]
性能
要求值
测试条件
抗拉强度
585-760 MPa室温
屈服强度
≥415 MPa
延伸率(A50)
≥18%
冲击韧性
-30℃ ≥27J(CL2专属)ASTM E23
硬度
≤250 HBW
高温持久强度
600℃/10^5h=100MPaASME Sec III-NH
四、显微组织特征
  • 热处理制度
    • 正火:1040-1080℃(Ac3以上50℃)
    • 回火:730-800℃(低于Ac1点)
  • 组织构成
    • 回火马氏体基体(≥95%)
    • MX型碳氮化物析出相(V/Nb(C,N))
  • 晶粒度控制
    ASTM No.7或更细(晶粒尺寸≤32μm)
五、关键应用场景
  • 超超临界锅炉
    • 主蒸汽管道(P≥28MPa, T≥600℃)
    • 再热器集箱(抗蒸汽氧化性能优异)
  • 核电设备
    • 第四代快堆中间热交换器
    • 核岛主蒸汽隔离阀壳体
  • 炼化装置
    • 渣油加氢反应器(抗硫腐蚀+抗氢损伤)
    • 催化裂化再生器旋风分离器
六、焊接关键技术
  • 匹配焊材
    • SMAW:E9015-B9(AWS A5.5)
    • GTAW:ER90S-B9(AWS A5.28)
  • 工艺要点
    • 预热温度:200-250℃(t≥20mm)
    • 层间温度:≤300℃
    • PWHT:760-780℃×4h(恢复韧性)
  • 接头性能
    • 焊缝金属夏比冲击≥47J(-30℃)
    • 热影响区硬度≤350HV10
七、与同类材料性能对比[td]
参数
SA387Gr91CL2
SA387Gr11CL2
SA387Gr22CL1
最高使用温度
650℃595℃620℃
600℃许用应力
83MPa52MPa68MPa
抗蠕变能力
最优中等良好
冷成型难度
高(需中间退火)中等中等
八、质量控制核心要点
  • NDT检测
    • 100%超声波检测(EN 10160 Class S1E3)
    • TOFD检测焊缝区域(缺陷检出率≥φ2mm)
  • 破坏性试验
    • 阶梯冷却试验(模拟长期服役组织稳定性)
    • 高温拉伸试验(500℃下Rp0.2≥310MPa)
九、全球供应链现状
  • 国际制造商
    • 欧洲:Ilsenburg(德国)、Ovako(瑞典)
    • 亚洲:JFE-Steel(日本)、POSCO(韩国)
  • 中国产能
    • 宝钢股份(最大单板厚度达300mm)
    • 沙钢集团(年产能15万吨级)
