  • 帖子937
​​Q345QD是什么材质 Q345QD与Q345QE区别 Q345QD现货切割
王乐13592193328 发表于 2025-9-19 11:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q345QD钢材综合信息手册
​​​​Q345QD牌号含义解析​
Q345QD 是中国国家标准(GB/T)中的低合金高强度结构钢牌号,其命名遵循以下规则:
  • ​​Q​​:代表钢材的“屈服强度”(“屈”字汉语拼音的首字母)。
  • ​​345​​:代表钢材的​​屈服强度下限值,单位为 MPa​​。即该钢材的屈服强度 ≥ 345 MPa。
  • ​​Q​​:代表​​质量等级​​。这里的“D”表示质量等级为D级。质量等级从A到E,代表了不同的冲击韧性指标和温度要求。
    • ​​A级​​: 不提供冲击韧性要求。
    • ​​B级​​: 提供 +20°C 冲击韧性要求。
    • ​​C级​​: 提供 0°C 冲击韧性要求。
    • ​​D级​​: 提供 -20°C 冲击韧性要求。​​(Q345QD的核心特性之一)​​
    • ​​E级​​: 提供 -40°C 冲击韧性要求。
  • ​​D​​:代表​​钢的材质特性​​,即“耐大气腐蚀”(“地”字汉语拼音的首字母,源于“耐候”的旧称)。这表明Q345QD是一种​​耐候钢​​,也称为​​ weathering steel​​。
​​综上,Q345QD 的含义是:​​ ​​屈服强度不低于345兆帕,质量等级为D级(具有良好的-20°C低温冲击韧性)的耐候钢。​​
​​Q345QD主要特性与优势
  • ​​高强度​​:屈服强度≥345MPa,抗拉强度在470-630MPa之间,比普通碳素结构钢(如Q235)承载能力更强,可实现轻量化设计。
  • ​​优异的低温韧性​​:由于是D级钢,它必须通过-20°C的夏比V型缺口冲击试验。这使其非常适合在寒冷地区或承受动载荷的结构中使用,能有效防止脆性断裂
  • ​​良好的耐候性(耐腐蚀性)​​:钢中含有铜、铬、镍等合金元素,使其在暴露于自然大气环境中时,表面会形成一层致密且附着力强的保护锈层,阻碍水分和氧气的进一步侵入,从而大大减缓腐蚀速度,比普通钢材的耐大气腐蚀性能高 ​​2-8倍​​。
  • ​​可焊性​​:具有良好的可焊性,可采用常见的焊接方法进行焊接,但通常需要匹配特定焊材和遵循相应的焊接工艺规程(WPS)以确保焊接接头的性能。
​​Q345QD化学成分(参考GB/T 714)
C(碳)
Si(硅)
Mn(锰)
P(磷)
S(硫)
Cu(铜)
Cr(铬)
Ni(镍)
​​含量 ≤ (%)​​
0.18
0.50
1.60
0.030
0.030
0.30-0.50
0.45-0.75
≤0.65
注:具体含量可能因钢厂和炉次略有波动,但必须符合国家标准范围。其中Cu、Cr是提供耐候性的关键元素。
​​Q345QD力学性能(参考GB/T 714)
项目
屈服强度 ReL (MPa)
抗拉强度 Rm (MPa)
断后伸长率 A (%)
冲击试验温度
冲击吸收能量 KV2 (J)
​​标准要求​​
≥ 345
470 - 630
≥ 22
​​-20°C​​
​​≥ 34​​
​​Q345QD执行标准
  • ​​主要标准​​: ​​《GB/T 714 桥梁用结构钢》​
    • 该标准专门适用于制造桥梁结构用的钢材,对表面质量、内部缺陷、力学性能及工艺性能有更高要求。
  • ​​相关标准​​: GB/T 4171《耐候结构钢》(Q345QD也符合此标准中对耐候钢的要求)。
​​Q345QD主要应用领域
由于其高强度、高韧性和耐候性,Q345QD被广泛应用于对安全性和耐久性要求极高的领域:
  • ​​桥梁工程​​: 各类公路、铁路桥梁的钢箱梁、钢桁梁、桥墩、护栏等主要承重和辅助结构。是其最核心的应用领域。
  • ​​建筑结构​​: 高层建筑、体育场馆、大型火车站/机场航站楼的屋顶结构等,特别适用于外露或难以维护的结构。
  • ​​港口机械​​: 集装箱起重机、门座式起重机等大型设备的金属结构。
  • ​​车辆制造​​: 铁路货车车厢、集装箱等,利用其耐候性减少维护成本。
  • ​​塔架结构​​: 电力输电铁塔、通信信号塔等。
​​Q345QD与其他牌号的对比
屈服强度
质量等级
特性
主要应用
​​Q345QD​​
≥345 MPa
​​D级​​ (-20°C)
​​耐候钢​​
​​桥梁、外露建筑​​
Q345B
≥345 MPa
B级 (+20°C)
普通低合金钢
一般建筑结构、车辆内部结构
Q345C
≥345 MPa
C级 (0°C)
普通低合金钢
对低温韧性有要求的结构
Q355ND
≥355 MPa
D级 (-20°C)
普通低合金钢 (新标准)
替代Q345D,用于一般结构
Q420qD
≥420 MPa
D级 (-20°C)
高强度桥梁钢
大跨度、重载荷桥梁
​​注意​​: Q345系列已被Q355系列(符合国际标准的牌号)逐步取代,但在桥梁等特定领域,Q345q系列(桥梁用)的牌号仍在广泛使用和标准中明确。
​​Q345QD选材与加工注意事项​
  • ​​材料认证​​: 采购时应要求供应商提供符合GB/T 714标准的材质证明书(MTC/COS)。
  • ​​焊接​​: 焊接时应使用与母材相匹配的耐候钢专用焊条(如J507CrNiCu),以保证焊缝具有同等的强度和耐腐蚀性能。
  • ​​切割与加工​​: 其加工性能与普通低合金高强度钢类似,但硬度稍高,可能需要调整加工参数。
  • ​​表面处理​​: 虽然耐候,但在初期,锈液流挂可能污染周围建筑。有时会采用“诱发锈蚀稳定化处理”来加速形成均匀、稳定的保护锈层。
  • ​​不适用环境​​: 耐候钢并非万能,在长期浸水、长期处于酸雨、工业污染严重或含有氯离子(如沿海盐雾)的极端腐蚀环境中,其优势会大打折扣,可能需要额外的涂装保护。
