  • 帖子937
​​WDB620D是什么材质 ​​WDB620D与 ​​WDB620C区别 ​​WDB620D现货切割
王乐13592193328 发表于 2025-9-22 11:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
WDB620D高强度低焊接裂纹敏感性钢板综合信息​​
​​WDB620D材料牌号与标准
  • ​​牌号解析 (以舞钢牌号为例)​​
    • ​​W​​: 代表“舞钢”,是该系列钢种的典型生产商。
    • ​​D​​: 代表“低焊接裂纹敏感性”
    • ​​B​​: 代表“高强板”或“锅炉容器板”。
    • ​​620​​: 代表名义​​最低屈服强度值​​,单位为MPa。
    • ​​D​​: 代表​​质量等级​​,​​D级通常要求-40°C的低温冲击韧性​​,其指标高于C级(通常-20°C)。
  • ​​执行标准​​: 符合 ​​GB/T 38814-2020​​ 《低焊接裂纹敏感性高强度钢板》国家标准。
  • ​​相近牌号参考​​
    • 与日本的​​CFHT®​​ 系列钢种(如住友金属的SEI系列)性能类似。
    • 在强度级别上,与​​Q690D​​(GB/T 16270)相当,但WDB620D的焊接裂纹敏感性(Pcm值)控制更为严格。
​​WDB620D化学成分​
WDB620D采用比WDB620C更纯净的冶金设计和微合金化技术,通过进一步降低杂质元素含量和优化合金配比,以实现其超低的裂纹敏感性和极高的低温韧性。
碳 (C) ≤
硅 (Si)
锰 (Mn)
磷 (P) ≤
硫 (S) ≤
关键指标
​​含量 (%)​​
​​~0.07​​
​​~0.50​​
​​~1.60​​
​​0.015​​
​​0.005​​
​​参见下表​​
  • ​​碳当量 (Ceq)​​:
    • ​​Ceq (IIW) ≤ 0.40%​​ (典型值,可能比C级更低)
  • ​​焊接裂纹敏感系数 (Pcm)​​:
    • ​​Pcm ≤ 0.20%​​ (典型值,可能比C级更低)
​​核心差异​​: 相比于WDB620C,WDB620D的​​碳(C)、磷(P)、硫(S)含量控制得更为严格​​,以实现更高的纯净度和更优的低温韧性。通常会添加​​镍(Ni)​​ 等提高低温韧性的合金元素。
​​WDB620D力学性能​
性能指标
屈服强度 Rp0.2 (MPa) ≥
抗拉强度 Rm (MPa)
断后伸长率 A (%) ≥
​​冲击功 KV₂ (J) ≥​​
​​要求值​​
​​620​​
​​710 ~ 840​​
​​16​​
​​参见下表​​
  • ​​夏比V型缺口冲击试验​​:
    • ​​质量等级 D​​: 这是与C级的​​核心区别​​。​​要求在 -40°C 温度下,冲击功单值 ≥ 60 J,平均值 ≥ 70 J​​ 的情况很常见(具体以技术协议为准)。
    • 某些技术协议可能要求-60°C的冲击韧性,性能更为优异。
​​WDB620D主要特性​
  • ​​超高强度​​: 屈服强度≥620MPa。
  • ​​极佳的焊接性​​: 继承了该系列的核心优势,极低的Pcm和Ceq值使其焊接冷裂纹敏感性极低,可大幅降低预热温度或实现不预热焊接。
  • ​​优异的低温韧性​​: ​​核心优势​​。在-40°C甚至更低的温度下仍能保持极高的冲击功,有效防止结构在低温环境下的脆性断裂,安全性极高。
  • ​​高纯净度​​: 更低的P、S含量提高了钢材的纯净度,改善了韧性和各向同性。
​​WDB620D热处理与交货状态​
  • ​​交货状态​​: 主要以​​调质,Q+T 状态交货,以确保全截面获得均匀的力学性能和优异的低温韧性。
​​WDB620D主要应用领域
WDB620D应用于比WDB620C​​环境更恶劣、安全性要求更高​​的领域:
  • ​​高寒地区工程机械​​: 用于俄罗斯、加拿大等极寒地区工作的矿用卡车、挖掘机、起重机等关键结构件,保证低温冲击韧性。
  • ​​高端压力容器与球罐​​: 制造大型低温液体(如LNG、液氮、液氧)储罐、低温球罐,以及有严格抗裂要求的高参数压力容器。
  • ​​海洋平台与极地船舶​​: 用于制造钻井平台、破冰船船体、极地考察船等承受低温、冰载和冲击载荷的关键结构。
  • ​​水电与风电​​: 大型水轮机蜗壳、风力发电机组的塔筒和基础结构(特别是在高寒地区)。
  • ​​重要基础设施​​: 高寒地区的大型桥梁、铁路钢结构等。
​​WDB620D焊接要点​
焊接原则与WDB620C相同,但因其韧性要求更高,需更加谨慎:
  • ​​焊材选择​​: ​​必须选择高韧性焊材​​,确保焊缝金属在-40°C的冲击功与母材匹配(通常要求≥47J @ -40°C)。常用焊材如​​AWS A5.5 E12018-G​​或更高级别的焊条/焊丝。
  • ​​预热与层温​​: 即使预热温度要求低,也需严格控制层间温度,防止过热导致热影响区韧性下降。建议遵循焊接工艺评定(WPS)。
  • ​​热输入控制​​: 采用适中的焊接热输入,以避免晶粒粗大。
  • ​​焊后处理​​: 建议进行消氢处理。是否需要应力消除(SR)需根据设计规范确定。
​​WDB620D注意事项​
  • ​​技术协议为核心​​: WDB620D的各项性能指标,​​尤其是冲击韧性的具体温度和数值,完全取决于订货时签订的技术协议​​。采购时必须明确所有技术要求
  • ​​认证要求​​: 用于船舶、压力容器等行业,需具备相应的船级社证书(如CCS, DNV, ABS等)或压力容器规范认证。
  • ​​价格​​: 由于其优异的性能和更严格的生产控制,WDB620D的价格通常高于WDB620C和普通Q690D钢板。
