佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
SA516MGr485(HIC)力学性能及制造工艺
佳佳19544540541 发表于 2023-7-19 09:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、SA516MG485N(HIC)简介
SA516MG485N(HIC) 属于中低温压力容器用碳钢板,是一种美标抗硫化氢腐蚀容器板,国内舞阳钢厂可生产。舞钢目前已累计向国内外供应抗硫化氢腐蚀钢板广泛应用于国内石化制造行业。SA516MGr.485为镇静钢,符合细奥氏体精粒度(5号或5号以上)的要求,由于这种材料比较特殊,所以使用方使用这种材料是经过指定的,总体用量会比较少的,钢厂生产出来之后,流入市场的比较少,都是期货定轧。
二、SA516MGr485(HIC)制造
SA516MGr485(HIC)钢的制造可采用碱性吹氧转炉或电炉法炼钢工艺并且需在钢包冶金炉内进行附加二次精炼且真空脱气(氧气含量不大于0.0020%)。钢板应该为全镇静钢并应符合ASME规范第二卷(2017版)SA20/SA20M标准中细奥氏体晶粒度的要求。
三、SA516MG485N(HIC)化学成分:
SA516MG485N(HIC)
0.20
0.85-1.20
0.010
0.002
0.15-0.40
四、SA516MG485N(HIC)力学性能:
抗拉强度
Mpa)
屈服强度
Mpa)
伸长率(标距50mm)%
伸长率(标距200mm)%
485-620
≥260
≥21
≥17
五、SA516MGr485(HIC)试验报告
1)钢厂提供的材料试验报告书应依据SA-20/SA-20M 19节的规定,该报告书要申明钢板的制造完全依据材料采购说明书和材料标准。
2)钢厂提供的实验报告书应包括所有采购说明书(标准年号、修订号)和订货单中的所有试验项目、炉号、钢板识别号及钢板的名义厚度应在实验报告中注明。
3)实验报告上不要求有签名,但报告上应能清晰地看出报告的单位。尽管没有签名,但提交报告的单位应对报告内容负责。
4)实验报告应为中英文对照。如果板材是从废材料制造厂购买的,卖方应提供一份钢厂的材料实验报告。而且,从卖方提供的钢板能追溯到钢厂原始材料实验报告。
六、SA516MGr485(HIC)钢板质量特性
1、 钢板P、S含量低,纯净度高,抗湿硫化氢腐蚀性能好。
2、 低温韧性好,100mm以上钢板能保板厚1/2处横向-30冲击。
3、舞钢是国内能够生产抗HIC钢板最厚的厂家,已经生产的最厚规格为176mm,并能保证厚度方向Z35性能。
4、 抗氢致裂纹(HIC)性能检验,抗氢致裂纹(HIC)试验方法执行NACE TM0284标准或GB8650标准,三个试样平均值为:CLR≤10%、CSR≤3%、CTR≤1%;
CLR:裂纹长度百分比;CSR:裂纹敏感百分比;CTR:裂纹厚度百分比。
5、优良的抗硫化物应力腐蚀(SSCC)性能。
6、钢板板面硬度可控,产品具有良好的可加工性,易于卷板。
