  • 帖子344
SA516Gr70中、低温压力容器用碳钢板
一、SA516Gr70简介
  SA516Gr70 属于中、低温压力容器用碳钢板,执行ASME标准。舞钢2006年研发生产,它不同于SA516Gr60之处在于抗拉伸强度。
  牌号还有:SA515Gr50、SA515Gr60、SA516Gr65、SA516Gr70
  执行标准:美国ASTM、ASME标准
二、SA516Gr70化学成分 156--3758--4700 李震
  C≤0.30,Mn:0.79-1.30,P≤0.035,S:≤0.035,Si:0.13-0.45.[1]
三、SA516Gr70 应用
  SA516Gr70广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、煤气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站高压水管、水轮涡壳等设备及构件。
四、SA516Gr70的发展
  SA516Gr70是舞钢2006年度开发的六大新产品之一,钢板符合NACE-MR0175 油田设备用抗硫化物应力开裂金属材料的技术要求,并通过HIC+SSC测试。该钢板为国内首创、国际领先。A516Gr70N符合(ASME)ASTMA516/A516M标准的的要求,并完求满足高含量硫和氢的油气体的需要,降低硫和氢的腐蚀、减少设备的检修、增加设备的使用寿命。该钢板具有以特点: 抗冲击性能好 ,温度形变小,焊接性能好 ,抗疲劳性能好 ,防层状撒裂性能好 ,微合金化 ,高纯净度 ,低碳当量 抗硫氢能力强 ,产品具有良好的尺寸公差和表面质量 ,河南昌申钢铁有限公司目前可供厚度200mm以下的钢板。国内一般要求用SAGr70的多,SA516Gr60的很少,因为其性能较为普通,国产SA516Gr70,现在已广泛使用在各大化工场地,
五、力学性能及化学元素
  SA516Gr70抗拉强度为70千磅/平方英寸,即大家平常所说的大于482。主要元素含量是C Mn Si ,p、 s控制决定其性能。其他微量元素很少很少。 美国材料与检验协会标准中、低温压力容器用碳钢板标准规范
  执行标准:美国ASTM、ASME标准:
  本标准主要用于改进缺口韧性重要的焊接压力容器用钢板。
六、强度级别
级别 U.S(SI)抗拉强度 ksi(MPa)
55 (380)55-75 (380-515)
60 (415)60-80 (415-550)
65 (450)65-85 (450-585)
70 (485)70-90 (485-620)
七、热处理
  1.A516Gr55,A516Gr60,A516Gr65,A516Gr70厚度≤1.5in,(40mm)钢板通常以轧制状态供货,钢板也可按正火或消除应力,或正火加消除应力订货。
  2.厚度>1.5in.(40mm)钢板应正火。
  3.除非由需方另外规定,厚度≤1.5in,(40mm)钢板,当有缺口韧性要求时,应进行正火。
  4.如果由需方批准,允许采用大于在空气中的冷却速率以改善韧性,但钢板只要随后在1100-1300度F(595-705℃)范围内回火。
SA516Gr70:HlC
性能
厚度(mm)
Rm
MPa
Rp0.2
MPa
A
-30℃AKV横向J¥z
硬度
HB
标准450-585≥230≥23≥34≥35≤200
>8-40
实测
476-530307-35027-36108-28966-75143-155
>90-165475-540312-36931-3891-25645-68.5163-187
注:拉伸试样模拟焊后热处理制度:620+10℃-5°CX24h:冲击试样模拟焊后热处理
制度:620+10℃-5°CX24h:硬度为交货态(2)取样位置为头部板厚1/2处。
