50Mn钢板力学性能以及化学成分 50Mn是一种优质碳素结构钢,执行GB/T 699-1999标准。钢板具有较高强度、一般在淬火+回火后使用,焊接性能较差,50Mn钢板性能接近50#,但是钢板整体的淬透性较高,热处理后钢板的弹性、强度和硬度都高于50#。 50Mn化学成分 C Si Mn S P Cr Ni Cu Cu 0.48~0.56 0.17~0.37 0.70~1.00 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.30 ≤0.25注: (1):为改善钢的性能,可添加上表以外的其他微量合金元素,数据来源于网络,仅供参考。 (2):成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T222的规定 50Mn钢板机械性能: 抗拉强度 σb (MPa):≥645(66) 屈服强度 σs (MPa):≥390(40) 伸长率δ5 (%):≥13 断面伸缩率 ψ (%):≥40 冲击功 Akv (J):≥31 冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥39 50Mn钢板硬度: 未热处理≤255HB; 退火钢≤217HB 50Mn钢板热处理 830℃正火830℃淬火600℃回火 50Mn钢板用作承受应力零件、高耐磨零件、高应力的零件,如直径小于80毫米的心轴。高频淬火后还可以制造火车轴、蜗杆、连杆及汽车曲轴,如齿轮、齿轮轴、摩擦盘、心轴、平板弹簧等。 公司介绍: 主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板 容器板 345R,Q245R,16MnDR,15CrMoR,Q370R,09MnNiDR,14Cr1MoR,Q345R(R-HIC),Q245R(R-HIC),SA516Gr70,SA387Gr11等 耐磨板:NM360,NM400,NM500 高强板 420,Q460,Q550,Q690,Q960 低合金板 345B/C/D/E,Q235B/C/D等各种中厚板,四切边、保材质、保性能钢板,正火、正火+回火、Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ探伤板、Z15/Z25/Z35性能板 规格:8-360mm 宽度:1500-3900mm 长度:5000-16000mm 可根据用户要求定轧,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质,Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工,代办运输。库存量大、价格优,全国专线物流发货快。 订货方式 公司:河南德浦钢材有限公司 联系人:文丽 联系方式: 15890645273(同微信) QQ:1774606993
