  • 帖子889
​SA516Gr485与​SA516Gr70区别 SA516Gr485是什么材质 SA516Gr485现货切割
SA516Gr485钢材综合信息
​​SA516Gr485概述
ASTM A516 / ASME SA-516 是美国材料与试验协会(ASTM)和美国机械工程师协会(ASME)共同标准下的​​中低温压力容器用碳钢板​​。该标准包含多个强度级别(Gr.55, 60, 65, 70),其中 ​​Gr.485​​ 表示其​​最小抗拉强度为 485 MPa​​(70 ksi),是应用最为广泛的等级之一。
该钢种因其​​良好的韧性、焊接性能和成型性能​​而闻名,特别适用于在低温环境下服役的焊接压力容器。其“镇静钢”工艺确保了化学成分和性能的均匀性。
​​​SA516Gr485牌号说明​
  • ​​SA-516​​ 或 ​​A516​​: ASTM 标准号。前缀“S”通常表示ASME认可的材料。
  • ​​Gr.485​​: “Gr” 是 “Grade”(等级)的缩写,“485” 代表其​​最小抗拉强度为 485 MPa​​。
    • 对应美制单位等级为 ​​Gr.70​​(最小抗拉强度为70 ksi)。
​​​SA516Gr485化学成分(熔炼分析,%)​
碳 (C)
锰 (Mn)
磷 (P)
硫 (S)
硅 (Si)
​​含量​​
≤ 0.27
0.85 - 1.50
≤ 0.025
≤ 0.025
0.15 - 0.50
​​注​​:
  • 低碳含量保证了良好的焊接性和低温韧性。
  • 极低的磷、硫含量(≤0.025%)控制了杂质,进一步提高了韧性。
  • 锰含量范围较宽,根据不同厚度调整以保证强度。
  • 硅作为脱氧剂,表明这是​​镇静钢​​。
​​​SA516Gr485力学性能​
这是 SA-516 Gr.485 的核心性能指标,其要求根据板材厚度变化。
板材厚度 t (mm)
屈服强度 (σs) ≥ (MPa)
抗拉强度 (σb) (MPa)
伸长率 (标距50mm) ≥ (%)
t ≤ 50
​​250​​
​​485 - 620​​
21
50 < t ≤ 100
240
485 - 620
21
100 < t ≤ 200
220
465 - 610
21
​​冲击韧性​​:标准要求进行​​夏比V型缺口冲击试验​​。通常要求在最​​低设计金属温度(MDMT)​​ 下,三个试样的​​平均值≥20J(英尺·磅)​​,单个试样最小值≥15J(英尺·磅)。冲击功的具体要求需在订货时协商。
​​​SA516Gr485主要特性与优势​
  • ​​优异的低温韧性​​:是其作为压力容器用钢的核心优势,能有效防止低温脆性断裂。
  • ​​卓越的焊接性​​:低碳当量使其易于焊接,几乎所有常用的焊接方法都适用,且焊后裂纹敏感性低。
  • ​​良好的成型性​​:适用于冷弯、卷圆等制造工艺。
  • ​​高可靠性​​:作为镇静钢,内部组织致密,化学成分均匀,性能稳定。
​​​SA516Gr485应用领域​
SA-516 Gr.485 专门用于制造焊接压力容器,尤其适用于低温环境,例如:
  • ​​石油化工​​:塔器、反应器、分离器、换热器、储罐(包括液化气储罐)。
  • ​​煤化工​​:煤气化装置中的压力容器。
  • ​​电力工业​​:锅炉汽包(当技术条件允许时)、除氧器。
  • ​​天然气行业​​:LNG(液化天然气)设备的二级容器。
  • ​​其他​​:各类需要承受内部压力的容器和设备。
​​​SA516Gr485可供货形态​
  • ​​板材 / 钢板 (Plate)​​:主要供货形态。
  • 可根据要求提供热处理状态,通常为​​正火(N)​​,以优化微观组织和低温冲击性能。
​​​SA516Gr485类似及可比牌号​
  • ​​中国标准 (GB)​​:​​Q345R​​ (GB 713) 是中国的压力容器用钢,但其屈服强度(345MPa)低于SA-516 Gr.485(250MPa)。在性能上更接近的是 ​​Q370R​​,但应用不如Q345R普遍。
  • ​​欧洲标准 (EN)​​:​​P355GH​​ (EN 10028-2) 是欧洲的压力容器用钢,其最小屈服强度为355MPa,与SA-516 Gr.485的250MPa不同,但应用领域相似。
  • ​​国际标准 (ISO)​​:​​P355GH​​ 同样被ISO标准采用。
  • ​​日本标准 (JIS)​​:​​SB480​​ (JIS G 3103) 在抗拉强度级别上类似。
​​注意​​:尽管抗拉强度可能相近,但不同标准的钢材在化学成分、力学性能要求和应用理念上存在差异,​​不能简单等同或替代​​,需经设计核算认可。
​​​SA516Gr485注意事项​
  • ​​订货关键​​:订货时必须明确​​冲击韧性要求​​,包括​​试验温度​​和​​吸收能量值​​。这是压力容器安全设计的核心。
  • ​​热处理​​:正火处理能显著改善其低温韧性,对于重要用途的容器,应优先选择正火状态交货的板材。
  • ​​检验​​:压力容器板通常要求较高水平的无损检测(如超声波探伤UT),应在订单中注明检验标准和要求。
  • ​​标准差异​​:需注意ASTM A516与ASME SA-516可能存在细微差异,在ASME规范项目中应使用SA-516。
​​总结​​:SA-516 Gr.485 是全球压力容器行业公认的“ workhorse ”(主力材料),以其可靠的低温韧性、出色的焊接性和成熟的生产工艺,被广泛用于制造各种中低温压力容器,是安全性和经济性完美结合的典范。
