A573GR70钢材信息手册
A573GR70牌号解析
A573GR70标准与规范A573GR70主要特性A573 GR70 是一种碳-锰-硅系的高强度低合金结构钢。其主要特点包括:
较高的强度: 比普通的A36钢(屈服强度250 MPa / 36 ksi)强度高出约一倍。
良好的韧性: 尤其是在较低温度下,仍能保持良好的抗冲击性能(通过夏比V型缺口冲击试验保证)。
良好的可焊性: 由于其碳当量(CE)控制得相对较好,焊接性能优于更高等级的钢材。
一定的成型性: 可以进行冷弯和其他形式的加工。
A573GR70化学成分(熔炼分析,%)
注:具体含量可能因生产厂家和厚度略有波动,需以钢厂质保书为准。 A573GR70力学性能 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通常要求在特定低温下(如-20°C或-30°C)达到一定值 |
A573GR70应用领域A573 GR70 因其优异的强度、韧性和可焊性平衡,被广泛应用于各种重型结构和设备制造中,例如:
工程机械: 挖掘机、起重机、装载机的臂架、底盘、下车体等关键结构件。
矿山机械: 自卸车车厢、挖掘设备。
建筑结构: 用于高层建筑、体育馆、桥梁等需要更高强度以减轻结构重量的部位。
船舶与海洋工程: 船体上部结构、甲板设备支撑件等。
电力铁塔: 超高压输电塔的关键承力部件。
其他: 重型卡车车架、农业机械等。
A573GR70可供货状态A573GR70加工与焊接A573GR70与其他牌号对比
vs. A36: 强度更高,用于需要减重或承受更高载荷的场合。
vs. A572 GR50: A572 GR50(屈服强度345 MPa)是另一种常见的高强度低合金钢,A573 GR70的强度更高一级。
vs. Q355B/C/D (旧牌号Q345): 这是中国的低合金高强度结构钢,其屈服强度为355 MPa,强度低于A573 GR70。A573 GR70更接近于Q460级别的性能(屈服强度460 MPa)。
A573GR70总结A573 GR70 是一款性能均衡、应用广泛的485 MPa级高强度结构钢板。它在强度、韧性和可加工性之间取得了良好的平衡,是制造重型机械设备和中大型焊接结构的理想材料选择。在采购和加工时,务必参考最新的ASTM标准规范和钢厂提供的材料证书(MTC)。
