A537CL1钢材信息手册
A537CL1牌号解析
A537CL1标准与规范A537CL1主要特性A537 CL1 是一种经过正火处理的碳-锰-硅钢板。其主要特点包括:
中温强度: 在室温至约525°F (275°C) 的温度范围内,具有比普通碳钢(如SA-516)更高的强度。
良好的韧性: 正火处理细化了晶粒,显著提高了材料的冲击韧性。
优良的可焊性: 由于其碳当量(CE)控制得较好,焊接性能良好。
确定的热处理状态: 明确的正火状态使其性能均匀稳定,非常适合压力容器的安全设计。
A537CL1化学成分(熔炼分析,%)
注:具体含量可能因生产厂家和厚度略有波动,需以钢厂质保书为准。 A537CL1力学性能力学性能要求根据板材厚度而变化。以下为典型值(公制):
注:1. 英制单位约为 50ksi 屈服强度。2. 冲击功: 标准要求进行夏比V型缺口冲击试验,具体验收标准由买方在采购时规定,通常要求在一定低温下(如-30°C或-45°C)达到特定值。 A537CL1热处理状态A537CL1应用领域A537 CL1 专用于焊接压力容器的制造,特别是在需要比SA-516 Gr70更高韧性或在中温环境下使用的场合:
石油化工设备: 反应器、塔器、分离罐、换热器壳体。
气体储运设备: 液化气储罐(LPG)、大型球罐。
水电和能源设备: 锅炉部件、压力水管、核电常规岛设备。
其他: 任何需要良好韧性及中温性能的压力容器部件。
A537CL1加工与焊接A537CL1与其他牌号对比
vs. A516 Gr70: A516是压力容器最常用的碳钢板,通常以正火状态交付。A537 CL1在强度级别上与A516 Gr70相近,但因其Mn含量更高且经过严格正火,通常具有更优越的低温韧性。
vs. A537 CL2: CL2经过淬火+回火处理,具有更高的强度(如80-100 ksi级),用于更苛刻的工况。CL1和CL2是性能等级的区别,而非质量等级。
vs. A573 Gr70: 虽然强度级别相近,但A573是结构钢标准,冲击功等要求通常由双方协商;而A537是压力容器用钢,其检验和质保要求更为严格,尤其侧重于冲击韧性。
A537CL1总结A537 CL1 是一款经过正火处理的压力容器专用钢板。其核心价值在于通过正火工艺获得了均匀稳定的组织、良好的综合力学性能和优异的低温韧性,非常适合制造在中温或低温环境下运行、对安全性要求极高的压力容器设备。
