信息概要:Q490R
Q490R名称与属性 Q490R执行标准 由于其非标准性,它可能参考以下标准的精神进行生产: GB/T 713-2023 《承压设备用钢板和钢带》(这是中国压力容器用钢的核心标准) 注意:在GB/T 713-2023中,标准牌号为:Q245R, Q345R, Q370R, Q420R, Q460R, Q500R, Q550R 等。Q490R并不在其中。
Q490R化学成分 (典型值/预估) 这类钢材通常需要严格控制化学成分,以保证良好的强度、塑性和焊接性能。其成分可能类似于Q420R或Q460R。 | | | | | | Nb (铌) / V (钒) / Ti (钛) / Alt (全铝) | | | | | | | |
Q490R力学性能 (假设值,参考490MPa级别) Q490R主要特性 高强度: 屈服强度高,能承受极高的内压,用于制造壁厚相对较薄、重量较轻的大型高压容器。 良好的韧性: 通过晶粒细化和严格控制杂质,在低温下仍具有良好的抗脆裂能力。 优良的焊接性: 碳当量(Ceq)和裂纹敏感系数(Pcm)被严格控制,需采用适当的焊接工艺(如预热)才能保证焊接质量。 一定的耐热性: 可在中温环境下(如不超过400°C)使用。
Q490R应用领域 如果存在此类钢材,它可能用于制造: Q490R焊接注意事项 焊接Q490级别的钢材是技术关键,必须严格: 工艺评定: 焊接前必须进行严格的焊接工艺评定(WPS/PQR)。 预热与道间温度: 必须进行预热,并严格控制层间温度,以防止冷裂纹。 焊材选择: 选用低氢型或超低氢型焊条、焊剂和焊丝。 焊后热处理: 通常需要进行消除应力热处理(PWHT),以改善焊缝和热影响区的组织,消除残余应力。
Q490R重要澄清与建议实际上,您要找的很可能是以下标准牌号之一: Q420R 或 Q460R
Q490系列的其他钢(非压力容器用):
Q490GJ: 高强度建筑结构用钢,符合GB/T 19879。 Q490qE: 高强度桥梁用钢,符合GB/T 714。 Q490C / D / E: 高强度低合金结构钢,符合GB/T 1591。
结论: 在正式的技术文件、采购合同或设计图中,不应使用“Q490R”这个牌号,因为它不是国家标准牌号。请根据实际需求,查阅最新标准 GB/T 713-2023,选择正确的牌号,如 Q370R, Q420R, Q460R 等,或确认您是否误写了其它领域的Q490系列钢材。
