13CrMo4-5概述标准规范: EN 10028-2: 2017 材料号: 1.7335 产品形式: 主要用于焊接压力容器的钢板。 核心特性: 优异的高温力学性能(特别是抗蠕变强度)、良好的抗氢腐蚀(H₂ Attack)和抗氧化性能,以及良好的可焊性(需预热的条件下)。 名称含义: "13" 表示约含有 1% 的铬(实际0.7-1.2%,命名惯例如此),"CrMo" 代表铬和钼为主要合金元素,"4-5" 分别代表铬和钼的含量范围(见化学成分)。
13CrMo4-5化学成分(熔炼分析,%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 核心元素,提高高温强度、抗蠕变和抗氧化/腐蚀性 | | | 核心元素,显著提高高温强度和抗蠕变性,防止回火脆性 | | | | | | | | | |
13CrMo4-5室温力学性能(交货状态) | | | | | | | |
| 伸长率 (A) | ≥ 20% (在 5.65√S₀ 标距上) |
| 冲击韧性 (KV) | 纵向: ≥ 55 J (平均值)
横向: ≥ 40 J (平均值) | |
注: 力学性能值随产品厚度增加而降低,具体需查阅标准中的厚度分组表。 13CrMo4-5高温力学性能(参考)这是13CrMo4-5的核心价值所在。其在高温下的屈服强度(Rp0.2 / Rp1.0)远高于碳钢。
13CrMo4-5热处理状态13CrMo4-5 钢板必须经过热处理以达到其性能要求,通常以以下一种状态交货: 交货状态必须在订单中明确指定。 13CrMo4-5焊后热处理 (PWHT)要求: 强制性。任何焊接完成后都必须进行焊后热处理。 目的: 消除焊接残余应力,改善热影响区(HAZ)的组织和韧性。 温度范围: 通常为 580°C - 700°C。 保温时间: 根据厚度确定,通常为每25毫米厚度保温1小时,但不少于30分钟。 注意: 必须严格控制升温/降温速率,防止产生新的应力。
13CrMo4-5应用领域13CrMo4-5 专为高温高压、特别是含氢环境设计,广泛应用于: 13CrMo4-5可焊性与加工性13CrMo4-5类似牌号对照 | | | | | 最直接的美标对应牌号,化学成分和性能极其相似 | | | | | |
| 中国 GB | | GB 713标准中的压力容器用钢,是最接近的国产牌号 |
注意: 牌号对照仅为近似参考,具体化学成分、性能要求和制造工艺必须遵循其各自的标准规范。 13CrMo4-5订购信息提示在订购13CrMo4-5时,除规格尺寸外,应明确: 标准号: EN 10028-2 牌号: 13CrMo4-5 交货状态: 例如 +N (正火) 或 +NT (正火+回火) 冲击功要求: 试验温度(通常-20°C)和保证值(横向/纵向) 高温性能保证: 是否需要提供高温屈服强度数据 无损检测: 超声波检测(UT)的验收等级(如EN 10160标准)
