A573Gr70钢板/A573Gr70结构钢/A573Gr70韧性钢/A573Gr70焊接结构钢 A573Gr70执行的标准是什么?
新闻:A573Gr70成分含量有哪些/A573Gr70成份什么解读:新闻 谁知道A573Gr70的价格怎么样?有哪些比较出名的厂家或者供应商吗? 听朋友说有个叫做舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司,专门卖A573Gr70材料的,还给他寄样品,价格优惠,后来成交了。 对了,有关A573Gr70材料的介绍是这样的: ●产品名称:韧性碳素结构钢●交货状态:热轧,具体交货状态应在质保书中注明。●钢厂:南钢、宝钢、本钢、舞钢等。●A573Gr70化学成份范围值:注:实际化学成分以钢厂质保书 A573Gr70力学性能范围值:注:实际力学性能以钢厂质保书为准。抗拉强度(σb/MPa):485-620屈服点(σs/MPa):≧270断后伸长率(δ5/%):≧21 " 新闻:A573Gr70成分含量有哪些/A573Gr70成份什么解读:新闻 联系:13592193328 王乐
联系人:王乐 手机:13592193328 (河南舞钢)
地址:河南舞钢市恒大华府
简介
材质:A573Gr70。 级别:58级,65级,70级,三个质量等级。 执行标准:美国材料与试验协会标准,ASTM A573/573M-05。 技术条件:本钢化学成分及机械性能略,订货时可附加冲击、探伤、Z向、成分控制、性能要求超出标准等.
A573Gr70化学成分
碳 C :0.42~0.50
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:0.70~1.00
硫 S :≤0.035
磷 P :≤0.035
铬 Cr:≤0.25
镍 Ni:≤0.25
铜 Cu:≤0.25
A573Gr70中碳调质钢,强度、韧性及淬透性均比45号钢高,调质处理后可获得较好的综合力学性能,切削加工性能尚好,但焊接性能差,冷变形塑性低,有回火脆性倾向,一般在调质状态下使用,也可在淬火和回火或正火状态下使用。 用于制造受磨损的零件,如转轴、心轴、曲轴、花键轴、连杆、万向节轴、啮合杆、齿轮、离合器盘、螺栓、螺母等。
A573Gr70力学性能
抗拉强度 σb (MPa):≥620(63)
屈服强度 σs (MPa):≥375(38)
伸长率 δ5 (%):≥15
断面收缩率 ψ (%):≥40
冲击功 Akv (J):≥39
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥49(5)
硬度:未热处理≤241HB退火钢≤217HB
热 火。
用途
碳-猛-硅钢板,主要用于室温条件下改进缺口韧性的用途。
这是一种取代40Cr钢比较成功的新钢种,它具有较高的强度、硬度、耐磨性及良好的韧性,其淬透性较40Cr稍高,在油中临界淬透直径达18~33mm;正火后可切削性良好,冷拔、滚丝、攻丝和锻造、热处理工艺性能也都较好,高温下晶粒长大、氧化、脱碳倾向及淬火变形倾向均较小;但有回火脆性,回火稳定性比40Cr钢稍差。 【应用举例】 此钢一般在调质状态下使用,使用温度范围在-20~425℃,主要代替40Cr钢制作中、 小截面的调质零件,如汽车半轴、转向轴、蜗杆、花键轴和机床主轴、齿 mm卷扬机中间轴等较大截面的零件。当制作尺寸较小的零件时此钢亦可代替40CrNi钢使用。
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司】 ---------------------------------------- 【主营】: 抗硫化氢钢板:Q345R(R-HIC)、Q245R(R-HIC)
低温容器板:16MnDR、09MnNiDR、08Ni3DR
国标低合金板:Q345B/C/D/E
优碳钢板:10#、20#、35#、45# 50#、20Mn、50Mn
桥梁用钢板:Q345qC/D/E、Q370qC/D/E等
---------------------------------------- 联系人:王乐
手机:13592193328(同微信)
QQ:168931390
钢板可按规格切割零售,可按图纸下料切割!(切割轴承座,法兰,异形件,门框等)大大提高厂家材料利用率,欢迎来电询价,合作共赢 温馨提示:我公司自备车队,随购随发货,以最快的速度日夜兼程到达客户所需地。 我们一直处在努力,认真做好每一块钢板!
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
