12Cr2Mo1R中的 Cr、Mo是化学元素铬、钼的缩写,R是容器的容第一个大写字母。 中文名:12Cr2Mo1R 牌号定义: Cr、Mo是化学元素铬、钼的缩写 钢种介绍:抗氢钢 国外牌号:ASTM/SA387Gr22CL2
钢种介绍12Cr2Mo1R属于钢板中的一大类--容器板 抗氢钢主要钢种 舞钢抗氢Cr-Mo钢的主要钢种:焦炭塔用临氢14Cr1MoR钢板、气化炉用临氢SA387Gr11C12钢板、加氢反应器用2.25Cr-1Mo钢板、大厚度抗氢12Cr2Mo1R(H钢板 临氢2.25Cr-1Mo-0.25V钢板) 抗氢钢生产工艺 舞钢抗氢Cr-Mo钢的生产工艺:电炉炼钢-LF炉精炼-VD炉真空脱气-轧板-探伤-正火-回火-钢板精整-性能检验。 制定合适的内控成分,严格控制化学成分波动范围,确保钢板性能的稳定。 加强配料控制及冶炼操作,有效控制Sn、Sb、As、Cu等有害元素含量,除低P、S含量提高钢的纯净度,减少回火脆化倾向,提高钢的高温耐蚀性能。 采用控制升温,保证加热时间与温度,采用控制轧制等措施,保证钢板内在质量。 严格控制轧制及热处理工艺,使钢板获得合理的组织结构及晶粒大小,保证钢板具有良好的综合性能。 化学成分 力学性能 回火脆化系数 | | | | | 回火脆化系数应符合以下要求X=(10P+5Sb+4Sn+As)×10-2≤15,式中元素以ppm含量代入,如0.01%以100ppm代入。J=(Si+Mn)×(P+Sn)×104≤100,式中元素以重量百分含量代入,如0.01%以0.01代入。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 钢板常用规格 | 规格厚度*宽度*长度(mm) 可定轧 全国各地钢厂 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100*1500-4200*6000-18800M | | | | 110*1500-4200*6000-18800M | | | | 130*2776-1750*6000-18800M | | | | 130*2776-1750*6000-18800M | | | | 130*2776-1750**6000-18800M | | | | 150*1500-4200*6000-18800M | | |
