耐候性是指由于其化学成分,与非合金钢相比,钢具有更高的耐大气腐蚀性能。保护层的缓蚀作用是由其结构成分的性质以及其中的合金元素的特定分布和浓度产生的。
耐候钢的抗腐蚀性能基于在钢表面形成的称为铜绿的保护性氧化层。在正常天气条件下,如果表面交替湿润和干燥,则古铜色将在约18-36个月内形成。
最初,铜绿是红棕色,但是随着时间的流逝,颜色变深。在工业环境中,铜锈形成的速度比农村地区更快,颜色更深。在海洋环境中,由于暴露于氯化物,保护性铜绿的形成可能会变慢。
在许多应用中,耐候钢的防腐性能优于其他结构钢。钢材具有自我保护作用:表面上的锈层变成紧密的氧化层,从而减缓了腐蚀的进程。钢材是一种经济,持久且可完全回收的材料。
耐候性是指由于其化学成分,与非合金钢相比,具有更高的耐大气腐蚀性能。保护层的缓蚀作用是由其结构成分的性质以及其中的合金元素的特定分布和浓度产生的。
当受到天气的影响时,保护表面的层不断地发展和再生。保护层的缓蚀效果是由其结构成分的性质以及其中的合金元素的特定分布和浓度产生的。当受到天气的影响时,保护表面的层不断地发展和再生。
覆盖层的形成,发展时间和对耐候钢的保护作用在很大程度上取决于大气的腐蚀特性。它的影响各不相同,并且主要取决于一般的天气条件(例如,大陆性)宏观气候(例如,工业,城市,海洋或乡村气候)和结构组件的方向(例如,暴露于或遮挡天气,垂直或水平位置)。
必须考虑空气中的侵蚀剂数量。通常,覆盖层在工业,城市和乡村气候中提供防止大气腐蚀的保护。在不受保护的条件下使用这种钢时,设计者应考虑由于腐蚀而导致的预期厚度损失,并在必要时通过增加材料的厚度来对其进行补偿。
如果侵蚀剂对空气造成特殊污染,建议使用常规表面防护。如果长时间与水接触,永久暴露在潮湿环境中或要在海洋附近使用,则绝对需要涂层。在耐候钢的情况下,涂料涂层在锈蚀下的蠕变敏感性比在可比较的非耐候钢的情况下要小。
耐候钢被推广为建筑物,桥梁,集装箱,高速公路导轨等的光亮耐候钢。
宝钢耐候钢 Q310NQL2,宝钢质保书厂家直供,可供规格有:3/4/4.5/5/6*1250*C耐候钢 Q310NQL2 ,3-16*1500*C耐候钢 Q310NQL2 , 4-20*1800*C 耐候钢 Q310NQL2, 4-25*2000*C耐候钢 Q310NQL2, 或者6米/8米 标准板,也可根据实际需求定开!可为您提供现货期货服务,电话:400-021-0003 网址:www.09cupcrni 电话:400-021-0003 |
