李经理15603758608 VIP会员
  • 粉丝16
  • 帖子190
美标SA387Gr11Cl2合金钢介绍SA387Gr11Cl2成分性能SA387Gr11Cl2现货规格
李经理15603758608 发表于 2023-4-6 08:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
杨经理
手机:15225015285
固话:0375-8201706
地址:河南省平顶山舞钢市恒大华府
1、SA387Gr11 Cl2产品介绍:
1.1压力容器用铬钼合金钢板
1.2 SA387Gr11 Cl2SA387加工过程:
铬钼合金钢板在中温( 350 ~ 480 ℃ ) 临氢环境中具有防止氢脆、氢腐蚀、氢剥离、硫化物腐蚀性能,同时具有良好的低回火脆性,广泛使用于化肥、石油化工以及火力发电厂设备的制造,如合成氨反应器煤气化炉、变换炉和加氢反应器等。
1.3 SA387Gr11 Cl2合成性能:
运用特殊的冶炼手段,降低磷的含量从而使到 SA387 具有很高的抗脆性,同时在低温环境下也具有良好的冲击韧性。
1.4 SA387Gr11 Cl2交货状态:
SA387材料适用于在高温下加氢反应和转换设备中的精炼和气体处理,钢板的最大厚度可达 250mm 厚度。根据不同的厚度和冲击要求,SA387钢板的热处理选择正火加回火或者正火加快速冷却加回火的处理。
2、SA387Gr11 Cl2主要化学成分:
级别
Gr11 Cl2
0.05-0.17
0.40-0.65
0.50-0.80
≤ 0.035
≤ 0.035
1.00-1.50
0.45-0.60
3、SA387Gr12CL2的应用及使用:
石油石化行业、化工设备制造企业、电站建设、锅炉和压力容器制造等企业与舞钢合作生产SA387Gr11 Cl2用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、液化石油汽瓶、水轮机蜗壳,由于石油化工、煤转化、核电、汽轮机缸体、火电等使用条件苛刻,其中腐蚀介质复杂的大型设备如:水洗塔、第二变换炉、焦炭塔、脱硫槽、转化气余热锅炉、甲烷化炉、反应器、再生器、加氢反应器、甲烷化加热器、转化气蒸汽发生器等设备及构件建设制造项目中,大量使用15CrMoR或15CrMoR临氢、15CrMoR(H)钢板万余吨。
4、SA387Gr11 Cl2机械性能
等级、级别
钢板状态
屈服强度σ0.2
( MPa )
抗拉强度σb
( MPa )
延伸率δ2
Gr11 Cl2
正火 + 回火
≥ 310
515-690
≥22
5SA387Gr12CL2舞钢优势:
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司锅炉及压力容器用钢板,造船及采油平台用钢板,耐磨钢,低合金高强度钢板,高强度高韧性钢板等,规格齐全,价格便宜,且付款方式灵活。专业数控切割,切割精度高,切割件质量稳定可靠,现可供切割件专业范围为8-400mm,≤4.2m宽,≤17m长。
6SA387Gr12CL2现货规格:
    材质        厚度        宽度        长度        提货地
SA387Gr11CL2        8*        2200*        10000        舞钢
SA387Gr11CL2        10*        2200*        10000        舞钢
SA387Gr11CL2        12*        2200*        10000        舞钢
SA387Gr11CL2        14*        2200*        10000        舞钢
SA387Gr11CL2        16*        2200*        10000        舞钢
SA387Gr11CL2        20*        2200*        10000        舞钢
SA387Gr11CL2        22*        2200*        10000        舞钢
SA387Gr11CL2        24*        2200*        10000        舞钢
SA387Gr11CL2        26*        2200*        10000        舞钢
SA387Gr11CL2        28*        2200*        10000        舞钢
SA387Gr11CL2        30*        2200*        10000        舞钢
SA387Gr11CL2        40*        2200*        10000        舞钢
SA387Gr11CL2        50*        2200*        10000        舞钢
SA387Gr11CL2        55*        2200*        10000        舞钢
SA387Gr11CL2        60*        2200*        10000        舞钢
SA387Gr11CL2        65*        2200*        10000        舞钢
SA387Gr11CL2        70*        2200*        10000        舞钢
