15CrMoR是什么材质的钢板?
TEL15603758608 发表于 2023-5-30 16:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
15CrMoR压力容器用钢板
一、15CrMoR钢板简介:
15CrMoR是锅炉及压力容器钢板的一种, 执行标准:GB713-2014。
牌号表示方法:15CrMoR。用平均含碳量和合金元素字母表示。R:“容”汉语拼音首位字母。15CrMoR具有特殊的成分与性能,主要用于压力容器. 15CrMoR是压力容器用钢,属于一种中温抗氢钢,执行标准:应符合GB713的规定。 15CrMoR钢在低碳钢中加入了Cr、Mo等合金元素,大大提高了钢的综合性能。如具有良好的高温力学性能、抗高温氧化性能、抗腐蚀性能、良好的韧性、工艺性能和可焊性,故被广泛用于制造石油化工、煤转化、核电、汽轮机缸体、火电等使用条件苛刻、腐蚀介质复杂的大型设备。15CrMoR对应牌号有SA387Gr12CL2,1Cr-0.5Mo.
二、15CrMoR尺寸、外形、重量及允许偏差
2.1 钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定
2.2 钢板的厚度偏差应符合GB/T709的B类偏差要求,根据需方要求,也可按GB/T709的C类偏差交货
2.3钢板按理论重量交货,计算用钢板密度为7.85g/cm³。
三、15CrMoR交货状态:15CrMoR交货状态正火加回火。
四、15CrMoR冶炼方法:
4.1 15CrMoR钢由氧气转炉或电炉冶炼,并应采用炉外精炼工艺
4.2 连铸坯、钢锭压缩比不小于3,电渣重熔坯压缩比不小于2.
五、15CrMoR超声检测:15CrMoR钢板根据需方要求应每张进行超声检测,检测方法按JB/T4730.3或GB/T2970执行。
六、15CrMoR化学成分15CrMoR钢的化学成分(熔炼分析)应符合下表的规定(%)。
表115CrMoR化学成分要求
CSiMnCuNiCrMoPS0.08-0.180.15-0.40.4-0.7≤0.3≤0.30.8-1.20.45-0.6≤0.025≤0.01
七、15CrMoR机械性能15CrMoR的力学性能和工艺性能能应符合下表规定:15CrMoR力学性能要求
牌号厚度屈服强度(MPa)抗拉强度(MPa)断后伸长率A(%)180°冷湾d=3a冲击试验温度及冲击功15CrMoR6-60≥295450-590≥19d=3a20℃ ≥47>60-100≥275450-590d=3a20℃ ≥47>100-200≥255440-580d=3a20℃ ≥47
八、15CrMoR高温力学性能:15CrMoR高温力学性能下的下屈服强度值
牌号厚度试验温度200250300350400450500下屈服强度值15CrMoR>20-60240225210200189179174>60-100220210196186176167162>100-200210199185175165156150
