SA387Gr11CL2美标压力容器钢板
一、SA387Gr11CL2钢板简介
SA387Gr11CL2钢板是锅炉及压力容器钢板的一种,筒体、封头所用SA387Gr11CL2钢板(包括复合钢板的基层)除满足下列要求外,尚应符合ASMESA387/SA387MGr11 class 2中其他有关项目的要求。SA387Gr11CL2钢应采用电炉或氧气转炉加真空脱气、精炼工艺冶炼,应为本质细晶粒**钢。
SA387Gr11CL2钢板产地:舞钢、湘钢、新余、兴澄特钢、营口特钢等。
SA387Gr11CL2钢板执行标准:ASME SA387/SA387M 二、SA387Gr11CL2钢板化学成分
化学成分:C:≤0.15,Si:0.44—0.86,Mn:0.35—0.73,P:≤0.10,S:≤0.007,Cr:0.94—1.56,Mo:0.40—0.70,Ni:≤0.25,Cu:≤0.20,Sb:≤0.0030,Sn:≤0.015,As:≤0.016,[H]:≤3ppm。
三、SA387Gr11CL2钢板力学性能
室温拉伸强度(MPa):515—690,室温屈服强度(MPa):≥310 室温延伸率(%):≥18 室温断面收缩率(%):≥45
-20℃夏比冲击功(V型缺口J):三个试样平均值≥54,允许其中一个试样≥47475℃高温屈服强度:475℃的σ0.2 ≥185.5MPa、σb ≥348MPa。
室温弯曲试验:弯曲180°无裂纹D=2.0a, D—弯棍直径;a—试样厚度
模拟焊后热处理即模拟容器制造可能达到的更大程度的焊后热处理(Max.PWHT)和**程度的焊后热处理(Min.PWHT)两种情况,其热处理工艺由制造厂决定, 但在确定更大程度的焊后热处理工艺时应考虑在设备制造厂和使用现场各返修一次的焊后热处理。本技术条件推荐:Max.PWHT: 690±14℃ x20 h,Min.PWHT: 690±14℃x 6 h
钢板厚度≤30mm时,应采用全厚度试样进行试验,厚度>30mm时,可采用全厚度试样或在1/4板厚处取样进行试验。
冲击功试样缺口开在试样侧面,其轴线应垂直于钢板轧制表面。
公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板容器板 345R,Q245R,16MnDR,15CrMoR,Q370R,09MnNiDR,14Cr1MoR,Q345R(R-HIC),Q245R(R-HIC),SA516Gr70,SA387Gr11等耐磨板:NM360,NM400,NM500高强板 420,Q460,Q550,Q690,Q960低合金板 345B/C/D/E,Q235B/C/D等各种中厚板,四切边、保材质、保性能钢板,正火、正火+回火、Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ探伤板、Z15/Z25/Z35性能板规格:8-360mm宽度:1500-3900mm长度:5000-16000mm
可根据用户要求定轧期货,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质,Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工,代办运输。库存量大、价格优,全国专线物流发货快。
