佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
Q690C技术规范Q690C熔炼分析Q690C力学性能
佳佳19544540541 发表于 2023-7-1 10:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、Q690C钢板技术标准:GB/T 16270-2009 高强度结构用调质钢板
2、Q690C钢板说明:本产品系厚度≤150mm,以调质(淬火+回火)状态交货的高强度结构用钢板。
Q690C钢板技术规范
钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T 709标准的规定。
厚度偏差按GB/T709的B类或C类执行,在合同中注明。
钢板表面质量符合GB3274之规定
钢板的包装、标志及质量证明书应符合GB/T247之规定。
3、Q690C钢板表面质量
(1)钢板表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。钢板侧面不得有分层。如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,应保证钢板的**厚度。缺陷清理处应平滑无棱角。
(2)其他缺陷允许存在,其深度从钢板实际尺寸算起,不得超过厚度允许公差之半,并应保证缺陷处钢板厚度不小于钢板允许**厚度。
