德浦可欣 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 帖子244
12Cr2Mo1R容器板高温拉伸性能及焊接性能
德浦可欣 发表于 2023-7-3 11:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、12Cr2Mo1R钢板简介:
12Cr2Mo1R是锅炉及压力容器钢板的一种, 牌号表示方法:12Cr2Mo1R。用平均含碳量和合金元素字母表示。R:“容”汉语拼音首位字母。12Cr2Mo1R具有特殊的成分与性能,主要用于压力容器.
2、12Cr2Mo1R钢板执行标准:GB713-2014。
3、12Cr2Mo1R钢板尺寸、外形、重量及允许偏差
a、钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定
b、钢板的厚度偏差应符合GB/T709的B类偏差要求,根据需方要求,也可按GB/T709的C类偏差交货
c、钢板按理论重量交货,计算用钢板密度为7.85g/cm³。
4、12Cr2Mo1R钢板高温拉伸性能
牌号        厚度mm        试验温度/℃
                200        250        300        350        400        450        500
                Rp0.2/MPa 不小于
12Cr2Mo1R        20-200        260        255        250        245        240        230        215
5、12Cr2Mo1R钢板应用范围
12Cr2Mo1R是压力容器用钢,Cr-Mo合金钢,是广泛使用的热强钢和抗氢钢,由于在低碳钢中加入了Cr、Mo等合金元素,大大提高了钢的综合性能,如具有**的高温力学性能、抗高温氧化性能、抗腐蚀性能、**的韧性、工艺性能和可焊性,故广泛适用于石油化工、核电、汽轮机缸体、火电等高温高压、与氢或氢混合介质接确的大型设备。
