德浦可欣 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 帖子244
13CrMo4-5+Z15欧标容器板成分性能
德浦可欣 发表于 2023-7-3 14:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
13CrMo4-5+Z15欧标容器板成分性能及热处理
1、13CrMo4-5+Z15钢板简介
13CrMo4-5+Z15是欧标容器板,其中4-5分别表示Cr和Mo的含量,分别是Cr和Mo的平均含量乘以一个因数之后为4-5,Cr含量为0.70%-1.15%,Mo含量为0.40%-0.60%,Z表示厚度方向性能,15指Z向值。
2、13CrMo4-5钢板执行标准:EN-10028-2-2017。
3、13CrMo4-5+Z15钢板交货状态:以正火+回火或调质(淬火+回火)状态交货, 厚度100mm以下的为正火+回火,100mm-150mm的以正火+回火或者调质状态,150mm-250mm的以调质状态交货。
4、13CrMo4-5+Z15钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差
13CrMo4-5钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合EN-10029的标准规定,厚度允许偏差等级按照EN-10029中的B类偏差。
5、13CrMo4-5+Z15钢板化学成分
牌号        C        Si        Mn        P        S        N        Cr        Cu        Mo        Altotal
13CrMo4-5+Z15        0.08-0.18        ≤0.35        0.40-1.00        ≤0.025        ≤0.010        ≤0.012        0.70-1.15        ≤0.30        0.40-0.60        注释
注释:
1)应测定熔炼Al含量并在合同中注明
2)如果抗压力氢性能很重要,在订货时可以协商铬的**含量为0.80%
6、13CrMo4-5+Z15钢板力学性能
牌号        一般交货条件        厚度mm        屈服强度Mpa        抗拉强度MPa        伸长率A%        对应温度℃冲击功J(不低于)
                                                -20        0        20
13CrMo4-5+Z15        NT        ≤16        ≥300        450-600        ≥19        a        a        31
                16-60        ≥290
                60-100        ≥270        440-590                                27
        NT或QT        100-150        ≥255        430-580                                a
        QT        150-250        ≥245        420-570
注:a、可在订货时商定
7、13CrMo4-5+Z15钢板高温力学性能
牌号        厚度mm        对应温度℃的0.2%屈服应力MPa
                50        100        150        200        250        300        350        400        450        500
13CrMo4-5+Z15        ≤16        294        285        269        252        234        216        200        186        175        164
        16-60        285        275        260        243        226        209        194        180        169        159
        60-100        265        256        242        227        210        195        180        168        157        148
        100-150        250        242        229        214        199        184        170        159        148        139
        150-250        235        223        215        211        199        184        170        159        148        139
8、13CrMo4-5+Z15钢板生产工艺
采用电炉+炉外精炼+真空脱气方式冶炼,细晶粒**钢。
9、13CrMo4-5+Z15钢板应用范围
13CrMo4-5+Z15钢板用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、液化石油汽瓶、水轮机蜗壳,由于石油化工、煤转化、核电、汽轮机缸体、火电等使用条件苛刻,其中腐蚀介质复杂的大型设备如:水洗塔、第二变换炉、焦炭塔、脱硫槽、转化气余热锅炉、甲烷化炉、反应器、再生器、加氢反应器、甲烷化加热器、转化气蒸汽发生器等设备及构件建设制造项目中,都有应用。
