佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
E500钢板力学性能冲击温度舞钢E500现货订轧交货状态
佳佳19544540541 发表于 2023-7-19 14:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、E500钢板是海工钢,广泛应用与海洋油气钻井平台等,海洋工程的发展也对海工钢板提出了更高的要求。要求其具有较高的强度和韧性,耐腐蚀性能,易焊接性能,抗层状撕裂性能。
2、E500钢板交货状态:以TMCP、淬火+回火、TMCP+回火的热处理状态交货。需方可根据需求附加探伤标准要求、探伤级别要求、合金元素成分控制要求、厚度方向性能(Z向性能、如E550Z35)等,但需在询盘或订轧时提前与生产方沟通,并签订书面协议。
E500钢板表面质量要求
*钢材表面不应有气泡、结疤、裂纹、折叠、夹层和压入氧化铁皮等有害缺陷。钢材不应有肉眼可见的分层。
*钢材的表面允许有不妨碍检查表面缺陷的薄层氧化铁皮、铁锈及由于压入氧化铁皮和轧辊所造成的不明显的粗糙、网纹、划痕及其他局部缺陷,但其深度不应大于钢材厚度的负偏差,并应保证钢材允许的**厚度。
*钢材的表面缺陷允许用修磨方法清除,清理处应平滑无棱角,清理后钢材任何部位的厚度不应小于公称厚度的93%,且减薄量应不大于3mm;单个修磨面积应不大于0.25平方米,局部修磨面积之和不应大于总面积的2%,两个修磨面之间的距离应大于它们的平均宽度,否则认为是一个修磨面。焊补应符合**船级社规范的规定。
3、E500钢板订轧尺寸:厚度:8-150mm,宽度:1600-4000mm,长度:6000-17500mm。
