Q460GJC高建钢性能分析 一、Q460GJC钢板简介 1、Q460GJC因其良好的化学、机械、物理、工艺性能,在高层建筑结构、建筑及桥梁广泛被用到,该材质亦被称为高层建筑结构用钢板。在化学性能上表现为具有一定的耐腐蚀性能和高温氧化性能,在机械性能上表现为强度高,塑性,韧性好。在物理性能上表现为热膨胀性、磁性、电导率好。在工艺性能上表现为焊接性能好,切削性能好。 2、Q460GJC钢板牌号表示:“Q”:表示钢板的屈服强度“屈”字拼音首字母;“420”:表示为表示钢板的点值单位也就是460Mpa,说明钢板可承受压力值在460Mpa之内;“GJ”:表示钢板为高处钢结构建筑钢板,也是高建的首字母拼音GJ缩写“C”:表示钢板的级别,-20度低温冲击试验。 3、Q460GJC钢板执行标准:执行GB35012-2018标准。 4、Q460GJC钢板的技术标准 (1)Q460GJC尺寸、外形、重量及允许误差说明:钢板的尺寸、外形、重量级允许误差根据GB/T 709-2019标准执行,其中厚度和重量是经常被问到的。厚度根据B类或者C类来执行,如没有特殊说明,通常根据B类来执行。 (2)Q460GJC厚度偏差按GB/T709的B类或C类执行。 (3)Q460GJC钢板理论重量交货,理论计重采用的厚度为钢板允许的最大厚度和最小厚度的算术平均值。 5、 Q460GJC钢板交货状态:钢板以正火(允许加速冷却)+回火状态交货,也可根据技术要求指定交货状态。 6、Q460GJC钢板厚度方向性能要求:Q460GJC-Z15,Q460GJC-Z25,Q460GJC-Z35。 7、Q460GJC钢板探伤要求:一探、二探、三探。 8、Q460GJC钢板 密度:7.85/立方米。 9、Q460GJC钢板 理算重量公式:厚度*宽度*长度*密度。 10、Q460GJC钢板常规尺寸:8-120mm*2000-2500mm*8000-10000mm 二、Q460GJC钢板化学成分 C Si Mn P S Cr Mo Cu ≤0.2 ≤0.55 ≤1.70 ≤0.025 ≤0.015 ≤1.2 ≤0.5 ≤0.5 注: (1):为改善钢的性能,可添加上表以外的其他微量合金元素,数据来源于网络,仅供参考。 (2):成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T222的规定 三、Q460GJC钢板的特性 (1)能够抵御一定地震力的破坏,要能防震和抗震。为此钢板不仅要具有足够的抗拉强度和屈服强度,而且要具有较低的屈强比。低的屈强比能够使材料具有良好的冷变形能力和高的塑性变形功,吸收较多的地震能,提高建筑物的抗震能力。 (2)要具有良好的焊接性能,做到焊前不需预热,焊后不需热处理,以便于现场施焊,从而减小劳动强度、提高劳动效率。 (3)要具有较高的塑性和韧性,以使钢板具有良好的力学性能。 (4)要具有较小的屈服强度波动范围。屈服强度变动范围大时,建筑物各部分之间屈服强度的匹配可能与设计要求值不同,容易产生局部破坏,降低建筑物的抗震性。因此,日本标准中规定屈服强度波动范围不大于120MPA。 (5)采用焊接连接的梁与柱节点范围内,当节点约束较强、并承受沿板厚方向的拉力作用时,要求钢板必须要具有一定级别的抗层状撕裂能力。 四、高建板的分类 1、高建钢系列:Q345GJC、Q345GJD、Q345GJE、Q370GJCDE-Q390GJCD、Q460GJCD系列等 2、高建板的牌号分为屈服点235MPA、345MPA、390MPA、420MPA和460MPA五个强度级别,各强度级别分为Z向和非Z向钢,Z向钢有Z15、Z25、Z35三个等级,各牌号又按不同冲击试验要求分质量等级,各牌号均具有良好的焊接性能。 五、Q460GJC钢板厚度探伤作用检测金属材料或部件内部的裂纹或缺陷。常用的探伤方法有:X光射线探伤、超声波探伤、磁粉探伤、渗透探伤、涡流探伤、γ射线探伤、荧光探伤、着色探伤等方法。物理探伤就是不产生化学变化的情况下进行无损探伤。无损探伤是在不损坏工件或原材料工作状态的前提下,对被检验部件的表面和内部质量进行检查的一种测试手段。在不损坏材料基体的前提下,探测金属材料或部件内部的裂纹或缺对受力要求较高陷,主要是保证高建桥梁等不同受力方向要求较高的钢板,还有钢轨等受力方向特殊的钢材。探伤不合格的钢板,钢板存在一定内部缺陷,在焊接的时候会产生裂纹及并扩展。内部缺陷较为严重的存在内部裂纹,钢板受力是钢板心部首先受到破坏,进而扩展到整个厚度方向。 六、Q460GJC钢板生产切割工艺流程:生产流程:初炼→LF精练→VD处理→连铸(模铸)→清理、加热→轧制→(堆垛)→表面检查→分批→探伤→热处理→切割取样→性能检验→入库。 切割工艺:Q460GJC钢板出厂检验各项性能指标符合要求后按照切割加工工艺进行,可以切割加工及图纸下料,一般钢板厚度不大于20mm时优先选用数控等离子切割或者数控激光切割的方式, 七、Q460GJC钢板应用范围Q460GJC钢板主要应用于高层建筑、超高层建筑、大跨度体育场馆、机场、会展中心以及钢结构厂房等大型建筑工程。 公司介绍: 主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板 容器板 345R,Q245R,16MnDR,15CrMoR,Q370R,09MnNiDR,14Cr1MoR,Q345R(R-HIC),Q245R(R-HIC),SA516Gr70,SA387Gr11等 耐磨板:NM360,NM400,NM500 高强板 420,Q460,Q550,Q690,Q960 低合金板 345B/C/D/E,Q235B/C/D等各种中厚板,四切边、保材质、保性能钢板,正火、正火+回火、Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ探伤板、Z15/Z25/Z35性能板 规格:8-360mm 宽度:1500-3900mm 长度:5000-16000mm 可根据用户要求定轧,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质,Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工,代办运输。库存量大、价格优,全国专线物流发货快。 订货方式 公司:河南德浦钢材有限公司 联系人:文丽 联系方式: 15890645273(同微信) QQ:1774606993
