15Mo3与16Mo3成分及性能说明 15Mo3与16Mo3都属于锅炉及容器板, 1、15Mo3钢板执行德标DIN17155标准,16Mo3钢板执行欧标EN10028标准。 15Mo3合金板一般用于低中压锅炉(工作压力一般不大于5.88Mpa,工作温度在450℃以下)的受热面管子; 用于高压锅炉(工作压力一般在9.8Mpa以上,工作温度在450℃~650℃之间)的受热面管、省煤器、过热器、 再热器。 2、16Mo3钢是一种国外牌号钢板,用于制作锅炉或者压力容器使用 15Mo3钢板执行标准:WTB/EN10025-4 2019 15Mo3钢板交货状态:热机械轧制 钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合EN10025-1中的2.2规则。 3、化学成分 C Si Mn P S Cr Mo 0.12-0.20 0.10-0.35 0.40-0.80 ≤0.030 ≤0.030 - 0.25-0.35 注: (1):为改善钢的性能,可添加上表以外的其他微量合金元素数;据来源于网络,仅供参考。 (2):成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T222的规定 4、15Mo3钢板机械性能: 抗拉强度(MPa) 450~600 屈服强度(MPa) ≥270 伸长率(%) ≥20 15Mo3具有良好的耐热性、耐腐蚀性,当Mn含量小于5%,焊缝金属的耐心是非常高,当Mn含量大于3%,后又很脆,当Mn含量在60%~180%时,焊缝金属有较高的强度和耐性。 公司介绍: 主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板 容器板 345R,Q245R,16MnDR,15CrMoR,Q370R,09MnNiDR,14Cr1MoR,Q345R(R-HIC),Q245R(R-HIC),SA516Gr70,SA387Gr11等 耐磨板:NM360,NM400,NM500 高强板 420,Q460,Q550,Q690,Q960 低合金板 345B/C/D/E,Q235B/C/D等各种中厚板,四切边、保材质、保性能钢板,正火、正火+回火、Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ探伤板、Z15/Z25/Z35性能板 规格:8-360mm 宽度:1500-3900mm 长度:5000-16000mm 可根据用户要求定轧,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质,Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工,代办运输。库存量大、价格优,全国专线物流发货快。 订货方式 公司:河南德浦钢材有限公司 联系人:文丽 联系方式: 15890645273(同微信) QQ:1774606993
