LNG储罐专用低温压力容器06Ni9DR(9镍钢) 一、06Ni9DR钢板简介 06Ni9DR(9%Ni)钢板是LNG储罐专用低温压力容器06Ni9DR是-196级低温压力容器钢板。以其良好的耐低温冲击性能,和极低的受热形变系数,而被广泛应用于LNG船舶,和LNG储运工程。同系列牌号有08Ni3DR(3.5镍),08Ni5DR(5镍),和06ni9dr(俗称9镍钢)。 二、06Ni9DR执行标准:GB24510-2009 低温压力容器用9%Ni钢板 探伤执行 JB/T4730.3-2005 承压设备无损检测 三、06Ni9DR交货状态: 钢板以离线淬火+回火的调质热处理状态交货.为提高钢的韧性,也可以进行中间热处理(二次淬火),对厚度不大于 12mm 的钢板也可以两次正火加回火状态交货,钢板的回火温度不低于 540 四、06Ni9DR钢板化学成分 C Si Mn Mo P S Ni V ≤ 0.1 ≤0.35 0.30~0.80 ≤0.10 ≤0.010 ≤0.004 8.5~10 ≤0.01 注: (1):为改善钢的性能,可添加上表以外的其他微量合金元素,数据来源于网络,仅供参考。 (2):成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T222的规定 五、06Ni9DR钢板力学性能: 屈服强度Rel(MPa):680-820 屈服强度Rel(MPa):厚度5~30mm Rel≥585;厚度>30mm Rel≥575 延伸率A(%): ≥18 冷弯试验 b=2a 180°: d=3a 六、06Ni9DR低温容器板用途:随着全球能源资源的多样化,未来国内对LNG终端结构材料的需求量将会非常大,开发相应结构的材料将成为能源战略调整的重要环节之一。LNG的温度为-162,要求其结构材料在极低温度下具有一定强度和韧性。目前超低温度用材料主要有以下几种:奥氏体不锈钢、镍基合金、铝合金和9Ni钢。相对与奥氏体不锈钢和奥氏体铁-镍合金,9Ni钢成本更低,相对于铝合金,9Ni钢具有更好的力学性能,因此LNG储存和运输设备的结构材料国际上普遍使用9Ni钢。 公司介绍: 主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板 容器板 345R,Q245R,16MnDR,15CrMoR,Q370R,09MnNiDR,14Cr1MoR,Q345R(R-HIC),Q245R(R-HIC),SA516Gr70,SA387Gr11等 耐磨板:NM360,NM400,NM500 高强板 420,Q460,Q550,Q690,Q960 低合金板 345B/C/D/E,Q235B/C/D等各种中厚板,四切边、保材质、保性能钢板,正火、正火+回火、Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ探伤板、Z15/Z25/Z35性能板 规格:8-360mm 宽度:1500-3900mm 长度:5000-16000mm 可根据用户要求定轧,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质,Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工,代办运输。库存量大、价格优,全国专线物流发货快。 订货方式 公司:河南德浦钢材有限公司 联系人:文丽 联系方式: 15890645273(同微信)QQ:1774606993
