  • 帖子929
14Cr1MoR是什么材质14Cr1MoR与SA387GR11CL2区别14Cr1MoR切割
王乐13592193328 发表于 2025-7-15 09:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
14Cr1MoR基本信息概述
14Cr1MoR是中国国家标准(GB/T 713)中定义的压力容器用铬钼合金钢板,属于低合金耐热钢,核心体系为1Cr-0.5Mo(1%铬-0.5%钼),专为高温高压(尤其是临氢)环境设计。
14Cr1MoR其通过优化合金成分与热处理工艺,具备优异的高温强度、抗氢腐蚀性能及焊接稳定性,是国内石油化工、电力、煤化工等行业核心压力容器(如反应器、换热器、锅炉汽包)的关键材料。
14Cr1MoR关键特性
14Cr1MoR材质成分
14Cr1MoR核心成分(GB/T 713规定):
碳(C)≤0.17%,铬(Cr)1.00%-1.50%,钼(Mo)0.40%-0.60%,硅(Si)0.15%-0.40%,锰(Mn)0.40%-0.70%,磷(P)≤0.030%,硫(S)≤0.020%,镍(Ni)≤0.30%,铜(Cu)≤0.20%。
- 元素作用:
- 铬(Cr):1.00%-1.50%的铬含量提升材料抗氧化性和抗氢腐蚀能力,形成致密氧化膜阻止介质渗透;
- 钼(Mo):0.40%-0.60%的钼增强高温强度与抗蠕变性能,确保材料在长期高温(≤520℃)下的稳定性;
- 低碳(≤0.17%):减少焊接时碳化物析出导致的脆化,优化焊接性;低硫磷控制降低杂质对韧性的损害,避免晶间腐蚀。
14Cr1MoR力学性能
14Cr1MoR常温性能(交货状态:正火+回火):
抗拉强度510-650MPa,屈服强度≥315MPa,伸长率≥19%,断面收缩率≥45%;
冲击韧性:0℃ V型缺口冲击功≥34J(厚度≤100mm),-20℃冲击功≥27J(根据设计要求,部分场景需≥34J),硬度≤179HB。
- 高温性能:
在450-520℃高温下保持稳定力学性能,500℃时10万小时蠕变断裂强度约60-80MPa,可长期耐受高温高压介质(如过热蒸汽、氢气)。
14Cr1MoR加工与焊接特性
- 焊接性:属易焊接材料,但因铬钼钢淬硬倾向较强,需控制焊接工艺:
- 预热温度:150-250℃(根据板厚调整,厚度>30mm时建议≥200℃);
- 焊接材料:匹配低氢型焊条(如R307)或焊丝(如H08CrMoA),确保合金成分一致;
- 焊后热处理(PWHT):温度650-700℃,保温时间≥1小时/25mm厚度,消除焊接应力并软化淬硬组织,避免冷裂纹。
- 成型性:可通过热轧、冷弯加工,冷弯半径≥3倍板厚(厚度≤16mm时),避免过度变形导致性能劣化。
14Cr1MoR热处理要求
- 交货状态:需经“正火+回火”处理,以获得均匀的回火索氏体(或贝氏体)组织:
- 正火:温度900-950℃,保温时间按板厚计算(1.5-2分钟/mm),空冷或风冷,细化晶粒;
- 回火:温度680-720℃,保温时间≥2小时(厚板需延长),缓慢冷却,平衡强度与韧性。
- 组织作用:回火索氏体结构可抑制高温下碳化物析出,确保长期服役的稳定性,降低回火脆性风险。
14Cr1MoR标准与执行
- 核心标准:执行GB/T 713《锅炉和压力容器用钢板》,其中“R”为“压力容器用”的代号,区别于一般结构钢;
- 附加要求:根据应用场景,可附加“抗氢致开裂(HIC)”“抗硫化物应力腐蚀(SSC)”检验(按NB/T 47013),或低温冲击(-40℃)要求,需在订单中明确;
- 与国际材料对应:成分与性能接近ASME SA387Gr11CL2(1.25Cr-0.5Mo),但执行标准不同,14Cr1MoR更适配国内工程设计规范(如GB 150)。
14Cr1MoR应用场景
- 石油化工:加氢精制反应器、合成氨塔、高压换热器(耐受氢气、硫化氢等腐蚀介质);
- 电力行业:亚临界锅炉汽包、过热器集箱(工作温度450-540℃,压力10-18MPa);
- 煤化工:煤气化炉外壳、甲醇合成反应器(高温煤气与催化剂环境);
- 核电领域:核反应堆辅助压力容器(需满足抗辐照与密封性要求)。
14Cr1MoR与同类材料的对比
特性 14Cr1MoR 15CrMoR(GB/T 713) SA387Gr11CL2(ASTM)
合金体系 1Cr-0.5Mo 1.25Cr-0.5Mo 1.25Cr-0.5Mo
碳含量 ≤0.17% ≤0.18% ≤0.17%
适用温度 ≤520℃ ≤500℃ ≤480℃
焊接预热 150-250℃ 150-200℃ 200-250℃
典型应用 加氢反应器、亚临界锅炉 中温压力容器、蒸汽管道 进口设备配套反应器
成本 中等 略低 较高(进口材料)
14Cr1MoR检验与质量控制
- 常规检验:化学成分分析(光谱/化学法)、力学性能测试(拉伸、冲击)、硬度检测(≤179HB)、金相组织检验;
- 无损检测:厚度>20mm的钢板需100%超声探伤(符合GB/T 2970 Level Ⅱ),表面质量需通过磁粉探伤(关键焊缝);
- 临氢设备特殊检验:HIC试验(NACE TM0284)要求裂纹长度率(CLR)≤15%、裂纹厚度率(CTR)≤5%,SSC试验(NACE TM0177)需无裂纹。
14Cr1MoR总结
14Cr1MoR作为国内压力容器用铬钼钢的典型代表,以1Cr-0.5Mo的合金设计平衡了高温强度、抗腐蚀性能与加工经济性,广泛适配石油化工、电力等行业的高温高压设备。其与国际材料的兼容性及符合国内标准的特性,使其成为国内工程中替代进口材料、降低成本的优选,是保障关键设备长期安全运行的核心材料之一。
