  • 帖子889
A573GR70是什么材质 A573GR70应用领域​​ A573GR70价格 A573GR70
A573GR70钢材信息手册​​​​
A573GR70牌号解析​
  • ​​A573​​: 这是美国材料与试验协会(ASTM)标准号,全称为《​​ASTM A573/A573M 结构用高强度碳钢板标准规范​​》。
  • ​​GR70​​: 代表“Grade 70”,即​​70级​​。这里的“70”指的是该材料​​最低屈服强度为 70 ksi​​。
    • ​​ksi​​ (千磅力每平方英寸) 是一个英制强度单位。
    • ​​换算为公制(兆帕 MPa)​​: 70 ksi × 6.895 ≈ ​​485 MPa​​。
    • 因此,A573 GR70 也常被称为 ​​A573 Gr485​​(根据公制屈服强度命名)。
​​A573GR70标准与规范​
  • ​​主导标准​​: ​​ASTM A573/A573M​​
  • ​​替代标准​​: 在某些应用或地区,也可能参考其他类似标准的70级钢,但A573是其中最核心和最常见的标准。
​​A573GR70主要特性​
A573 GR70 是一种​​碳-锰-硅​​系的高强度低合金结构钢。其主要特点包括:
  • ​​较高的强度​​: 比普通的A36钢(屈服强度250 MPa / 36 ksi)强度高出约一倍。
  • ​​良好的韧性​​: 尤其是在较低温度下,仍能保持良好的抗冲击性能(通过夏比V型缺口冲击试验保证)。
  • ​​良好的可焊性​​: 由于其碳当量(CE)控制得相对较好,焊接性能优于更高等级的钢材。
  • ​​一定的成型性​​: 可以进行冷弯和其他形式的加工。
​​A573GR70化学成分(熔炼分析,%)​
碳 (C)
锰 (Mn)
磷 (P)
硫 (S)
硅 (Si)
​​含量​​
≤ 0.23
≤ 1.35
≤ 0.035
≤ 0.035
0.15 - 0.50
注:具体含量可能因生产厂家和厚度略有波动,需以钢厂质保书为准。
​​A573GR70力学性能​
性能指标
要求值 (英制)
要求值 (公制)
​​屈服强度 (σs)​​
≥ 70 ksi
≥ 485 MPa
​​最小值​​
​​抗拉强度 (σb)​​
80 - 100 ksi
550 - 690 MPa
范围值
​​伸长率 (A2")​​
≥ 18%
≥ 18%
在2英寸标距上
​​冲击功​​
​​由买方和供应商协商确定​​
通常要求在特定低温下(如-20°C或-30°C)达到一定值
​​A573GR70应用领域​
A573 GR70 因其优异的强度、韧性和可焊性平衡,被广泛应用于各种重型结构和设备制造中,例如:
  • ​​工程机械​​: 挖掘机、起重机、装载机的臂架、底盘、下车体等关键结构件。
  • ​​矿山机械​​: 自卸车车厢、挖掘设备。
  • ​​建筑结构​​: 用于高层建筑、体育馆、桥梁等需要更高强度以减轻结构重量的部位。
  • ​​船舶与海洋工程​​: 船体上部结构、甲板设备支撑件等。
  • ​​电力铁塔​​: 超高压输电塔的关键承力部件。
  • ​​其他​​: 重型卡车车架、农业机械等。
​​A573GR70可供货状态​
  • ​​通常状态​​: 热轧(Hot-Rolled)、正火(Normalized)或正火轧制。
  • ​​常见厚度范围​​: 通常可提供从几个毫米到超过100毫米的厚度。
​​A573GR70加工与焊接
  • ​​切割​​: 可以使用火焰切割、等离子切割、激光切割和水刀切割。
  • ​​冷弯​​: 具有良好的冷成型性能,但弯曲半径需根据厚度和厂家推荐值确定。
  • ​​焊接​​:
    • 常用的焊接方法如​​埋弧焊(SAW)​​、​​气体保护焊(GMAW/MIG, FCAW)​​、​​焊条电弧焊(SMAW)​​ 等都适用。
    • 建议使用低氢焊条和焊剂。
    • 对于较厚板材或拘束度大的接头,可能需要进行​​预热​​,具体温度需根据碳当量(CE)和厚度通过计算确定。
​​A573GR70与其他牌号对比
  • ​​vs. A36​​: 强度更高,用于需要减重或承受更高载荷的场合。
  • ​​vs. A572 GR50​​: A572 GR50(屈服强度345 MPa)是另一种常见的高强度低合金钢,A573 GR70的强度更高一级。
  • ​​vs. Q355B/C/D (旧牌号Q345)​​: 这是中国的低合金高强度结构钢,其屈服强度为355 MPa,强度低于A573 GR70。A573 GR70更接近于​​Q460​​级别的性能(屈服强度460 MPa)。
​​A573GR70总结​
​​A573 GR70​​ 是一款性能均衡、应用广泛的​​485 MPa级​​高强度结构钢板。它在强度、韧性和可加工性之间取得了良好的平衡,是制造重型机械设备和中大型焊接结构的理想材料选择。在采购和加工时,务必参考最新的ASTM标准规范和钢厂提供的材料证书(MTC)。
