  • 帖子926
Q500QENH是什么材质 Q500QENH介绍 Q500QENH应用领域​​ Q500QENH价格
Q500QENH钢材综合信息手册​​​​
Q500QENH牌号含义解析​
Q500QENH 是中国国家标准 ​​《GB/T 4171 耐候结构钢》​​ 中的牌号。其命名规则与《GB/T 714 桥梁用结构钢》有所不同,具体解析如下:
  • ​​Q​​:代表钢材的“屈服强度”(“屈”字汉语拼音的首字母)。
  • ​​500​​:代表钢材的​​屈服强度下限值,单位为 MPa​​。即屈服强度 ≥ 500 MPa。
  • ​​Q​​:代表​​质量等级​​。这里的“E”表示质量等级为E级。
    • ​​E级​​: 提供 ​​-40°C​​ 冲击韧性要求。
  • ​​NH​​:这是最关键的后缀,代表 ​​“耐候”​​ (“Nai Hou”的汉语拼音首字母)。这是GB/T 4171标准中专用的标识符,直接明确了其作为耐候钢的首要特性。
Q500QENH重要区别:
  • 在GB/T 714标准中,耐候性由最后一个字母 ​​“Q”​​ (“起”的拼音,代表“桥梁”)隐含表示。
  • 在GB/T 4171标准中,耐候性由后缀 ​​“NH”​​ 直接明确表示。
​​综上,Q500QENH 的含义是:​​ ​​屈服强度不低于500兆帕,质量等级为E级(具有优异的-40°C低温冲击韧性)的耐候结构钢,其牌号遵循GB/T 4171标准。​​
​​Q500QENH主要特性与优势
Q500QENH的特性与Q500QE​​完全一致​​,因为它们是同一种钢材,只是遵循的标准不同。
  • ​​高强度​​:屈服强度≥500MPa,抗拉强度在590-770MPa之间。能够显著减轻结构自重,是实现轻量化设计的高强度材料。
  • ​​极佳的低温韧性​​:通过​​-40°C​​的冲击试验,适用于高寒地区及承受冲击载荷的关键结构,抗脆断能力强。
  • ​​出色的耐候性​​:钢中含有铜、铬、镍等合金元素,使其在大气环境中能形成稳定的保护锈层,耐腐蚀寿命远高于普通钢材。
  • ​​良好的焊接性​​:采用微合金化和控轧控冷(TMCP)或调质工艺生产,在严格遵循工艺的前提下具有良好的可焊性。
​​Q500QENH化学成分(参考GB/T 4171)
其化学成分与Q500QE高度相似,旨在保证高强度、高韧性和耐候性。
C(碳)
Si(硅)
Mn(锰)
P(磷)
S(硫)
Cu(铜)
Cr(铬)
Ni(镍)
其他
​​含量 ≤ (%)​​
0.18
0.75
1.60
0.030
0.025
0.20-0.55
0.40-0.80
≤0.65
Nb,V,Ti等
注:具体含量需符合GB/T 4171的要求,其中Cu、Cr、Ni是保证耐候性的核心元素。
​​Q500QENH力学性能(参考GB/T 4171)
项目
屈服强度 ReL (MPa)
抗拉强度 Rm (MPa)
断后伸长率 A (%)
冲击试验温度
冲击吸收能量 KV2 (J)
​​标准要求​​
≥ ​​500​​
590 - 770
≥ ​​17​​
​​-40°C​​
​​≥ 47​​
注:力学性能指标与Q500QE基本相同。
​​Q500QENH执行标准
  • ​​核心标准​​: ​​《GB/T 4171 耐候结构钢》​​
    • 该标准涵盖了所有耐候结构钢,应用范围不局限于桥梁,还包括建筑、车辆、塔架等任何需要耐候性的结构。这是与Q500QE(执行GB/T 714)在标准归属上的根本区别。
​​Q500QENH主要应用领域​
由于其高性能,Q500QENH的应用非常广泛,​​不仅限于桥梁​​:
  • ​​桥梁工程​​: 大跨度桥梁的钢箱梁、钢桁梁等主要承重结构。其性能完全满足高端桥梁的要求。
  • ​​建筑结构​​: 高端体育场馆、机场航站楼、火车站雨棚、地标性建筑等外露结构,充分利用其耐候性实现“以锈防锈”的建筑美学效果,并免涂装或减少维护。
  • ​​车辆制造​​: 铁路货车车厢、集装箱等,减轻自重并提高耐腐蚀寿命。
  • ​​塔架结构​​: 电力铁塔、通信信号塔等。
  • ​​其他重型结构​​: 港口机械、矿山机械等需要高强度和耐候性的装备。
​​Q500QENH与相似牌号的对比与关系
执行标准
含义
关系
​​Q500QENH​​
​​GB/T 4171​​
​​耐候结构钢​​
​​与Q500QE是同一性能等级的钢材,但归属于更广泛使用的耐候钢标准。​​
Q500QE
GB/T 714
桥梁用结构钢
与Q500QENH是同一性能等级的钢材,但归属于专门的桥梁钢标准。
Q500ND
GB/T 4171
耐候结构钢(非桥梁)
强度同,但质量等级为D级(-20°C冲击),韧性要求低于E级。
Q355NH
GB/T 4171
耐候结构钢
强度等级较低(355MPa),适用于载荷较小的耐候结构。
Q500QENH核心结论:Q500QENH 和 Q500QE 可以理解为“同一种钢材,在不同标准体系下的两种命名方式”。​它们的力学性能和化学成分要求基本可以做到一致。在设计选型时:
  • 如果项目设计文件引用的是 ​​GB/T 714​​,则应选用 ​​Q500QE​​。
  • 如果项目设计文件引用的是 ​​GB/T 4171​​,则应选用 ​​Q500QENH​​。
​​Q500QENH选材与加工注意事项
其注意事项与Q500QE​​完全相同​​,因为它们是同等级别的钢材。
  • ​​高端材料​​: 采购需认准大型钢铁企业的产品,并要求提供GB/T 4171标准的材质证明。
  • ​​严格焊接​​: 必须采用低氢焊接工艺和匹配的耐候钢焊材,制定详细的焊接工艺规程(WPS),严格控制预热和层间温度。
  • ​​加工设备​​: 由于其高强度,对加工设备的功率和能力有较高要求。
  • ​​耐候性应用​​: 在潮湿、多雨或工业污染严重的环境中,初期可能需要注意锈液流挂问题,可采用促锈稳定化处理技术加速形成均匀、美观的保护锈层。
Q500QENH总结:Q500QENH是GB/T 4171标准体系下的高性能耐候钢牌号,它与GB/T 714标准中的Q500QE性能等价,为设计者和工程师在不同标准体系下选用同等级别的高强度耐候钢提供了清晰的选择。
