  • 帖子926
15CrMo是什么材质 15CrMo与15CrMoR区别 15CrMo现货切割 15CrMo
15CrMo合金结构钢综合信息​​
15CrMo是一种典型的​​铬钼合金结构钢​​,以其良好的综合力学性能、优异的高温持久强度和抗氢腐蚀性能而闻名。它属于低合金耐热钢,广泛应用于电力、石油化工、锅炉制造等行业的高温承压部件。
15CrMo材料牌号与标准​
  • ​​中文名称​​:15铬钼钢
  • ​​执行标准​​
    • ​​中国​​:GB/T 3077-2015 《合金结构钢》
    • ​​美国​​:ASTM A182 F11 (Grade 2) / A387 Gr.12
    • ​​欧洲​​:EN 10028-2 13CrMo4-5
    • ​​日本​​:JIS G4053 SCM415
​​注意​​:虽然15CrMo与上述一些国外牌号成分性能接近,但并非完全等同,在具体替代时需要严格核对标准和技术要求。
​​15CrMo化学成分 (GB/T 3077-2015)​
碳 (C)
硅 (Si)
锰 (Mn)
铬 (Cr)
钼 (Mo)
磷 (P) ≤
硫 (S) ≤
含量 (%)
0.12~0.18
0.17~0.37
0.40~0.70
0.80~1.10
0.40~0.55
0.025
0.025
​​15CrMo力学性能 (室温下,经正火+回火处理后)
力学性能会因热处理工艺、材料规格(厚度/直径)的不同而变化。下表为典型值。
性能指标
规定塑性延伸强度 Rp0.2 (MPa) ≥
抗拉强度 Rm (MPa)
断后伸长率 A (%) ≥
断面收缩率 Z (%) ≥
冲击功 KU₂ (J) ≥
硬度 (HBW)
​​典型值​​
​​295​​
​​440~590​​
​​22​​
​​60​​
​​94​​
≤ ​​179​​
​​15CrMo主要特性
  • ​​高温强度​​:在500°C - 550°C的温度区间内仍能保持良好的强度和抗蠕变性能,持久强度高。
  • ​​良好的韧性​​:具有较好的塑性和冲击韧性。
  • ​​抗氢腐蚀​​:钼(Mo)元素的加入,使其对高温高压氢气环境下的氢腐蚀有良好的抵抗能力。
  • ​​良好的淬透性​​:合金元素的加入提高了钢的淬透深度,使其能够通过热处理获得更均匀的性能。
  • ​​焊接性尚可​​:焊接性能良好,但属于​​中淬透性钢​​,焊接前需预热,焊后需进行热处理,以防止冷裂纹和消除焊接应力。
​​15CrMo热处理工艺
  • ​​正火​​:加热至900°C ~ 960°C,保温后空冷。
  • ​​回火​​:正火后需立即进行回火,温度通常为630°C ~ 710°C,空冷。
  • ​​退火​​:加热至840°C ~ 860°C,缓慢冷却至600°C以下出炉空冷,以降低硬度,便于切削加工
  • ​​淬火+回火​​:淬火温度通常为880°C ~ 900°C(油冷或水冷),回火温度根据所需性能确定。
​​15CrMo主要应用领域
15CrMo主要用于制造在高温、高压环境下工作的零部件,例如:
  • ​​电站锅炉​​:过热器管、集箱、主蒸汽管道等
  • ​​石油化工​​:加氢反应器、裂化装置中的高压管道、换热器。
  • ​​压力容器​​:制造使用温度在550°C以下的高压容器
  • ​​其他​​:汽轮机气缸、齿轮、轴等重要的结构部件。
​​15CrMo焊接要点
焊接15CrMo需要严格遵守工艺规程,以防裂纹。
  • ​​焊前预热​​:预热温度通常为150°C ~ 300°C(根据壁厚确定)。
  • ​​焊材选择​​:选用低氢型焊条,如​​E5515-B2 (J557)​​。
  • ​​层间温度​​:焊接过程中,层间温度需保持在预热温度以上。
  • ​​焊后热处理​​:焊接完成后,必须立即进行​​消氢处理​​(300°C ~ 350°C,保温2小时)或​​高温回火​​(630°C ~ 710°C),以消除焊接应力和扩散氢,改善焊缝组织。
​​15CrMo注意事项
  • ​​加工性​​:15CrMo的切削加工性比低碳钢差,宜采用较低的切削速度和较大的进给量
  • ​​采购与验收​​:采购时应明确技术标准、交货状态(如热轧、退火、正火+回火)和超声波探伤等特殊要求。
  • ​​安全​​:在进行热加工(如焊接、热处理)时,需注意通风和防护,避免金属烟尘吸入。
​​免责声明​​:本文提供的信息仅供参考,不应替代专业工程判断或具体项目的技术规范。在实际应用中,请务必以最新官方标准、设计图纸和材料证书为准。
