  • 帖子926
07MnMoVR​​是什么材质 07MnMoVR​​与07MnNiVDR区别 07MnMoVR价格
07MnMoVR​​信息概要:07MnMoVR​​
​​07MnMoVR​​名称与属性​​
  • ​​牌号含义​​: 采用化学元素符号和代表屈服强度的汉语拼音“屈”字表示
    • ​​07​​: 表示碳(C)含量的万分数平均值(约0.07%),属于低碳钢,旨在保证优良的焊接性
    • ​​MnMo​​: 表示主要合金元素为​​锰(Mn)​​ 和​​钼(Mo)​​。锰起固溶强化作用,钼能提高钢的强度和中温性能。
    • ​​V​​: 表示含有​​钒(V)​​。钒是强碳氮化物形成元素,通过析出强化和细化晶粒显著提高钢的强度。
    • ​​R​​: “容”字汉语拼音首字母,代表​​压力容器用钢​​。
  • ​​核心特征​​: 07MnMoVR是一种​​低焊接裂纹敏感性​​的​​高强度调质钢​​。它通过先进的冶炼和控轧控冷(TMCP)或淬火+回火(Q+T)工艺,实现了高强度、高韧性和优异的焊接性能的结合。
07MnMoVR​​执行标准​
  • ​​GB/T 713-2023​​ 《承压设备用钢板和钢带》
    • 在该标准中,07MnMoVR与07MnNiVDR、07MnNiMoDR同属“低焊接裂纹敏感性钢板”系列。
07MnMoVR​​化学成分(摘自GB/T 713-2023)​​
化学成分是保证其低裂纹敏感性的关键,对碳当量(Ceq)和裂纹敏感系数(Pcm)有极其严格的限制。
C ≤
P ≤
S ≤
Ceq ≤
Pcm ≤
​​07MnMoVR​​
0.09
0.15-0.40
1.20-1.60
0.015
0.006
0.20-0.40
0.02-0.06
≤0.30
≤0.30
​​0.42​​
​​0.20​​
  • ​​注​​: Ceq(碳当量)和 Pcm(裂纹敏感系数)的严格限制是其​​焊接性能优异​​的根本原因,意味着它在焊接时​​不易产生冷裂纹​​。
07MnMoVR​​力学性能(摘自GB/T 713-2023)​​
钢板通常以​​调质(淬火+回火)​​ 状态交货,以满足高强度和高韧性的要求。
交货状态
厚度 mm
屈服强度 Rp0.2 (MPa) ≥
抗拉强度 Rm (MPa)
断后伸长率 A (%) ≥
冲击功 KV2 (纵向,​​-40°C​​) (J) ≥
180°弯曲试验 (b=2a)
​​07MnMoVR​​
​​Quenched+Tempered​​
10-60
​​570​​
670-810
​​17​​
​​80​​
d=3a
  • ​​注​​: 其​​-40°C​​下的超高冲击功(≥80J)要求是其​​高韧性​​的集中体现,使其能用于重要的低温压力容器。
07MnMoVR​​主要特性
  • ​​高强度​​: 屈服强度≥570MPa,属于高强钢范畴。
  • ​​极高的低温韧性​​: 在-40°C低温下仍保持极高的冲击功,抗脆性断裂能力强。
  • ​​极低的焊接裂纹敏感性​​: 由于其极低的Pcm和Ceq值,焊接前所需的预热温度可以非常低,甚至​​无需预热​​或​​低温预热​​即可焊接,大大简化了焊接工艺,降低了制造难度和成本。
  • ​​良好的综合性能​​: 通过调质处理,获得回火索氏体组织,强度、塑性和韧性匹配良好。
07MnMoVR​​应用领域​​
07MnMoVR因其卓越的性能,主要用于制造​​大型、高压、且对安全性要求极高​​的关键设备:
  • ​​水电站大型高压钢管、蜗壳​​: 这是其最经典和主要的应用领域,需要承受极高的水压和冲击载荷。
  • ​​大型球形容器(球罐)​​: 用于储存氧气、氮气、天然气等。
  • ​​石油化工中的大型反应器、换热器​​。
  • ​​其他要求减轻自重、高安全性的大型承压设备​​。
07MnMoVR​​焊接、加工注意事项​​
尽管其焊接性优良,但仍需严格遵守规程:
  • ​​焊材匹配​​: 应选用强度级别匹配(如ER69、E70级)的低氢或超低氢型焊接材料。
  • ​​焊接工艺评定(WPS/PQR)​​: 焊接前必须进行严格的焊接工艺评定,以确定最佳的参数(如热输入、道间温度等)。
  • ​​焊后热处理(PWHT)​​: 是否需要进行消除应力热处理(PWHT)需根据设计要求和壁厚来确定。如需进行,应严格控制加热和冷却速率,防止性能下降。
  • ​​加工与成型​​: 冷加工和热成型工艺需经过验证,以确保不影响钢材的最终性能。
​​07MnMoVR​​总结​
​​07MnMoVR​​ 是中国国家标准中明确规定的、技术含量很高的​​高端压力容器用钢​​。其核心优势在于​​高强度、高韧性​​与​​低焊接裂纹敏感性​​的完美结合,极大地解决了高强度钢焊接困难的行业难题。
在大型水电工程、高端化工装备等领域,它是关键部位材料的首选之一,代表了我国在低焊接裂纹敏感性高强钢领域的先进技术水平。
