A588GrA材料技术规格书A588GrA是一种高强度低合金结构钢板,以其卓越的耐大气腐蚀性能而闻名。它属于耐候钢(Weathering Steel)范畴,暴露在自然环境中会形成一层致密、稳定的锈蚀保护层,从而阻止进一步腐蚀。名称源自美国材料与试验协会(ASTM)的标准规范。 A588GrA概述标准规范: ASTM A588 / A588M 级别: Grade A (A级) 产品形式: 主要用于焊接、铆接或螺栓连接的结构钢板、型钢和棒材。 核心特性: 高强度(通过合金化实现)和优异的耐大气腐蚀性(通常为普通碳钢的4-6倍)。其特有的“自生保护锈层”呈现出独特的深棕红色外观,无需涂装即可使用于许多场合。
A588GrA化学成分(熔炼分析,%)
注: A588GrA的化学成分是其耐候性的根本保证,尤其要求Cu、Cr、Ni等合金元素必须达到一定含量。 A588GrA力学性能 | 标准要求 (ASTM A588/A588M - Grade A) | | | | | | |
| 伸长率 (A) | ≥ 18% (在 200mm 标距上)
≥ 21% (在 50mm 标距上) | | | | |
A588GrA耐候性机理: 合金元素在钢材表面形成一层致密且附着力强的氧化锈层,阻止水分和氧气继续侵入基体。 腐蚀速率: 在乡村、城市和大多数工业大气环境中,其腐蚀速率远低于普通碳素结构钢(如A36)。 外观: 未经涂装的钢材会从最初的橙褐色逐渐转变为深棕红色,最后变为暗褐色,外观稳定 应用注意: 在持续潮湿、积盐(如海边)或含有高浓度化学腐蚀性物质的环境中,其耐候优势可能不明显,需评估使用。
A588GrA热处理与交货状态通常以热轧(As-Rolled) 或正火(Normalized) 状态交货。对于较厚规格,正火处理可以更好地保证力学性能和韧性。 A588GrA应用领域A588GrA 主要应用于无需涂漆防护或对美观有特殊要求的户外结构,例如: 桥梁: 铁路和公路桥梁的主梁、桁架(非常经典的应用)。 建筑: 大楼的外部框架、输电塔、通信塔。 雕塑与景观: 利用其独特的锈色外观作为装饰元素。 其他户外结构: 起重机结构、车辆框架、集装箱等。
A588GrA可焊性与加工性A588GrA类似牌号对照 | | | | Q355NHD 或 Q355GNHD | | | | | | |
| 国际 ISO | | |
注意: 牌号对照仅为近似参考,具体化学成分和性能要求需以各自标准为准。 A588GrA与压力容器钢(如SA516)的核心区别
A588GrA订购信息提示在订购A588GrA时,除规格尺寸外,应明确:
重要声明: 本信息基于公开标准和常见知识整理,仅供参考和教育目的。对于具体项目的材料选择、设计和制造,必须以最新版的官方ASTM标准原文和项目规格书为准。耐候钢的使用需充分考虑其环境适应性。
