  • 帖子716
12CrMoVNi是什么材料?价格多少?哪里有?
王乐13592193328 发表于 2021-3-3 08:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
12CrMoVNi合金结构钢
联系人:王乐 手机:13592193328 (河南舞钢)
地址:河南舞钢市恒大华府
12CrMoVNi属于合金结构钢,是舞阳钢铁研发的特殊牌号,执行的是企业标准,舞研技。
可以生产的厚度是8-100mm.
价格比较贵在一万左右,需要特定订轧。
最少订货量在70吨以上。
12CrMoVNi属于合金结构钢,是一种珠光体型耐热钢,在高温长期使用时具有高的组织稳定性和热强性,热处理时过热。
敏感性低,无回火脆性倾;钢在冷变形时塑性高,可切削性尚好;焊接性一般,但壁厚零件需预热到200~300℃,焊后需要进行除应力处理。这种钢通常在高温正火及高温回火状下使用,使用温度在-40~560℃。
12CrMoVNi钢板化学成分:
12CrMoVNi质量分数(%)
硫 S :允许残余含量不大于0.035
磷 P :允许残余含量不大于0.035
铬 Cr:0.30~0.60
镍 Ni:允许残余含量不大于0.030
铜 Cu:允许残余含量不大于0.030
钒 V :0.15-0.30
钼 Mo:0.25-0.35
12CrMoVNi交货状态:
12CrMoVNi高强度高韧性钢板系列、耐腐蚀钢板系列等更多新产品及国内外品牌。可根据用户需要,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质,Z向性能等其它状态交货.另外可根据用户指定的钢板产品进行各种规格、不同几何形状的钢板切割,加工厚度400mm以下法兰和异形件,并且可代办运输。
12CrMoVNi力学性能分析:
12CrMoVNi试样毛坯尺寸(mm):30
12CrMoVNi热处理:
淬火加热温度(℃):970;冷却剂:空
第二次淬火加热温度(℃):-
回火加热温度(℃):750;冷却剂:空
抗拉强度 σb (MPa):不大于440(45)
屈服强度 σs (MPa):不大于225(23)
伸长率 δ5 (%):不大于22
断面收缩率 ψ (%):不大于50
冲击功 Akv (J):不大于78
冲击韧性值 αkv (J/cm2):不大于98(10)
布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):不大于241
交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。
12CrMoVNi应用范围:
合金结构钢广泛用于船舶、车辆、飞机、兵器、铁路、桥梁、压力容器、机床等结构上。
合金结构钢比碳素钢有更好的力学性能,特别是热处理性能优良广泛用于船舶、车辆、飞机、兵器、铁路、桥梁、压力容器、机床等结构上。
合金结构钢相对于碳素钢板在热处理中具有更好的力学性能。
【舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司】
【主营】:
低温容器板:16MnDR、09MnNiDR、08Ni3DR
国标低合金板:Q345B/C/D/E
桥梁用钢板:Q345qC/D/E、Q370qC/D/E等
联系人:王乐
手机:13592193328(同微信)
QQ:168931390
我们一直处在努力,认真做好每一块钢板!
