  • 帖子306
07Cr2AlMoR是什么材质钢板?07Cr2AlMoR容器板07铬2铝锰容器板用途简介
王笛13783759908 发表于 2023-3-4 08:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
07Cr2AlMoR是GB/T 713-2014新加入的三个牌号(07Cr2AlMoR、Q420R、12Cr2Mo1VR)之一,07Cr2AlMoR厚度范围在6-60mm之间,07Cr2AlMoR交货状态为正火加回火,07Cr2AlMoR采用氧气转炉或电炉冶炼,并应经炉外精炼。07Cr2AlMoR厚度范围在6-60mm之间。07Cr2AlMoR于中低温压力钢板,Cr是铬,Al是铝,Mo锰,R是容器板,读作:07铬2铝锰容器板。07Cr2AIMoR是GB713-2014新加入的三个牌号(07Cr2AIMoR、07Cr2AlMoR、12Cr2Mo1VR)之一。
137*8375*9908(V)
07Cr2AlMoR交货状态:正火加回火。
07Cr2AlMoR热处理:07Cr2AlMoR正火、07Cr2AlMoR调质;
07Cr2AlMoR探伤:07Cr2AlMoR三探、07Cr2AlMoR二探、07Cr2AlMoR一探;
07Cr2AlMoR冲击试验:07Cr2AlMoR20度冲击、07Cr2AlMoR0度冲击、07Cr2AlMoR-20度冲击。
07Cr2AIMoR冶炼方法:采用氧气转炉或电炉冶炼,并应经炉外精炼。
07Cr2AlMoR执行标准:07Cr2AlMoR执行标准是GB/T 713-2014
尺寸、外形及允许偏差:应符合GB/T 709--2006的规定;根据需方要求,经供需双方协议,可供应偏差更严格的钢板;钢板按理论重量交货,理论计重采用的厚度为钢板允许的最大厚度和最小厚度的算术平 均值,计算用钢板密度为7.85g/cm3。#07Cr2AlMoR#性能及价格/现货一级代理
表面质量:
钢板表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。钢板侧面不得有分层。如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,应保证钢板的最小厚度。缺陷清理处应平滑无棱角。
其他缺陷允许存在,其深度从钢板实际尺寸算起,不得超过厚度允许公差之半,并应保证缺陷处钢板厚度不小于钢板允许最小厚度。
其它附加要求根据需方要求,经供需双方协议并在合同中注明,可规定临氢用途铬钼钢板的附加技术要求。
由于07Cr2AlMoR市场用量很小,所以市场上没有07Cr2AlMoR的现货,一般客户采购都是提前预计期货。舞阳钢厂能够生产07Cr2AlMoR,并且舞阳钢厂生产的钢板技术精湛,在业界内广受好评。
化学成分
07Cr2AlMoR 化学成分%
≤0.09
0.20~0.50
0.40~0.90
≤0.020
≤0.010
0.30~0.50
2.00~2.40
力学性能
钢板状态
力学性能
正火加回火
板厚(mm)
抗拉强度
屈服强度
伸长率
温度
冲击功
冷弯试验180 °b=2a
6~36
420~580
≥260
≥21
47
≥47
d=3a
>36~60
410~570
≥250
应用范围:
广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站高压 水管、水轮涡壳等设备及构件。国内舞钢生产
