  • 帖子306
48Si2Mn2Cr1Mo高强贝氏体耐磨钢回火48Si2Mn2Cr1Mo成分分析用途简介
王笛13783759908 发表于 2023-3-4 14:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、48Si2Mn2Cr1Mo材质介绍:  137*8375*9908
48Si2Mn2Cr1Mo高强贝氏体耐磨钢广泛应用于港口、电厂等行业输送系统和挖掘机铲车等机械设备的关键部位。此次舞钢生产的贝氏体耐磨钢主要包括35Si2Mn2Cr1、48Si2Mn2Cr1Mo两个牌号,不仅具有良好的耐腐蚀、焊接等性能,还具有高强高韧性、高硬度、高耐磨性等一般钢种不具备的优点,其中,48Si2Mn2Cr1Mo强度级别可达2000MPa,国内仅有少数钢厂试制过。
2、48Si2Mn2Cr1Mo化学成分:
48Si2Mn2Cr1Mo
0.46-0.51
1.90-2.30
1.60-1.90
≤0.015
≤0.005
1.00-1.40
0.28-0.32
3、48Si2Mn2Cr1Mo冶炼方法:
高炉+转炉+LF精炼炉+RH真空脱气炉
4、48Si2Mn2Cr1Mo交货状态:
钢板以670℃回火状态交货,毛边交货。
5、48Si2Mn2Cr1Mo力学性能:
钢板的布氏硬度≤340HBW
6、48Si2Mn2Cr1Mo表面质量:
钢板表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等缺陷。钢板不得有分层。如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证钢板的最小厚度。缺陷清理处应平滑无棱角。
钢板表面允许有不妨碍检查表面缺陷的薄层氧化铁皮、铁锈、由压入氧化铁皮脱落所引起的表面粗糙、划伤、压痕及其他局部缺陷, 但其深度不得大于厚度公差之半,并应保证钢板的最小厚度。
7、48Si2Mn2Cr1Mo试验方法:
序号
检验项目
取样数量(个)
取样方法
试验方法
1
化学分析
1/炉
GB/T 20066
GB/T223 GB/T4336 GB/T20123
2
布氏硬度
1
GB/T2975
GB/T231.1
3
尺寸
逐张
GB/T709
适宜精度的卡尺、千分尺
4
表面
逐张
目视
