正火轧制与正火的区别?
TEL15603758608 发表于 2023-5-13 16:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
正火轧制(Normalizing Rolling)和正火(Normalization)是钢材生产中的两个概念,它们有着明显的区别。 正火轧制是指在钢材热轧加工过程中,将钢坯加热至一定温度,通过机械作用使钢坯产生变形并逐渐成型的过程。这个过程中,钢材受到了高温和机械力的影响,从而使得钢材的晶格结构发生了改变。正火轧制后的钢材具有较高的硬度和强度,但韧性较低,容易产生裂纹和断裂,适用于制造一些需要承受大力的零件。 正火是指将钢材加热至一定温度(通常为800-950 ℃),然后通过一定时间的保温,使钢材的晶格结构发生改变,形成一种平衡的组织状态。正火的目的是消除钢材内部的残余应力和组织缺陷,使其具有更好的韧性和可塑性,同时可以使得钢材表面的氧化物被还原掉,从而提高钢材的质量。
因此,正火轧制和正火有着不同的作用和效果。正火轧制强调的是钢材强度和硬度的提高,适合于制造承受大力的零件;而正火则强调的是钢材韧性和可塑性的提高,适合于制造需要耐久性和承受冲击力的零件。需要根据具体的需求选择合适的加工方式和工艺流程,以获得最优质的钢材产品。
