SA517GrF钢板成分性能SA517GrF钢板的应用
TEL15603758608 发表于 2023-5-30 16:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
#压力容器#
SA517GrF钢板简介:
SA517GrF钢板属于压力容器用淬火加回火高强度合金钢板,也属于核电钢板,是美标的材质。
SA517GrF钢板交货状态:淬火+回火,执行标准为ASME。
SA517GrF钢板化学成分分析:
碳C:0.10-0.20
锰Mn:0.08-0.22
磷P:0.025
硫S:0.025
硅Si:0.15-0.35
铜Cu:0.15-0.50
镍Ni:0.70-1.00
铬Cr:0.40-0.65
钼Mo:0.40-0.60
钒V:0.03-0.08
SA517GrF钢板力学性能:
厚度65mm
抗拉强度MPA:795-930
屈服强度MPA:690
伸长率%(标距50mm):16
断面收缩率%:矩形试样35,圆形试样45
厚度>65-150mm
抗拉强度MPA:725-930
屈服强度MPA:620
伸长率%(标距50mm):14
断面收缩率%:圆形试样45
SA517GrF钢板的应用:
为国内某高端用户研制的最大厚度达100mm的核电用调质高强钢SA517GrF如期发往用户。该钢板的研发,成功填补国内空白,独家用于大亚湾核电站和田湾核电站干式贮存项目首台乏燃料贮存容器制作。
据了解,我国采取核燃料闭路循环方式,核电站的乏燃料组件从反应堆卸出后,一般在乏燃料水池贮存一定时间后再外运至离堆贮存设施贮存,或直接运往后处理厂处理、处置。其中,乏燃料贮存容器是不可或缺的关键设备。近年来,我国商用核电快速发展,对每年所需要的乏燃料贮存容器提出了更高要求,因此尽快填补我国大型商用核电站乏燃料贮存容器研制的空白,并实现批量化生产,已成为迫切而现实的需要。
核电用调质高强钢生产要求较高,不但要采用美国标准生产,而且钢板强度要比正常标准要求的更强,屈服强度最大达到695兆帕(比正常标准高出1倍多),钢板须在负40摄氏度下具有很强的抗冲击能力——冲击功大于等于80焦耳(比正常标准高出1倍多),厚度也比标准规定的钢板厚度超出40毫米。。
为填补国内空白,研发出中国人自己的特种核电高强钢,助力首台乏燃料贮存容器用钢国产化,从制订工艺方案时就严格标准,优化成分设计,在冶炼环节科学调整合金元素含量,在热处理环节优化工艺制度同时确保热处理工艺执行的准确性,最终实现了最大厚度达100mm核电用调质高强钢SA517GrF研发工作的圆满成功,所生产钢板完全满足了客户的个性化需求。
舞钢完成了《核电站用碳素钢和低合金钢钢板》(GB30814-2014)国家标准并正式实施。从中国第一座核电站建设到如今最先进的第三代核电项目建设中,“华龙一号”示范项目福清核电站、广东台山等国内著名的核电站,机组关键部位均大量使用了wu钢钢板。
钢板牌号:低合金厚板:Q355B/C/D/E 60-300mm合金Z向钢:Q355NBZ15、Q355NCZ15合金Z向钢:Q355NDZ15、Q355NEZ15正火容器板:Q245R/Q345R 14-120mm抗氢容器板:Q245R(R-HIC)8-60mm抗氢容器板:Q345R(R-HIC)8-60mm美标抗氢板:SA516Gr70(HIC)8-40mm低温容器板:09MnNiDR 8-60mmCr-Mo钢板:15CrMoR 6-60mm临氢容器板:15CrMoR(H)10-30mm美标容器板:SA516Gr606-80mm美标容器板:SA516Gr706-80mm美标容器板:SA387Gr11Cl26-50mm美标容器板:SA387Gr22Cl26-50mm优碳钢板:20#8-100mm优碳钢板:35#8-100mm
