09MnNiDR低温压力容器板简介
TEL15603758608 发表于 2023-5-30 16:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
09MnNiDR读作:09锰镍低容。
09MnNiDR钢板是低温压力容器专用钢板,也是我国独有的、压力容器行业制造中常用的板材之一。
09MnNiDR钢板执行GB3531-2014的国标标准,目前在我国的生产厂家分别有舞钢、湘钢、新钢、武钢、重钢、南钢、济钢。之所以称为低温容器板,09MnNiDR钢板可以在-70摄氏度的温度下做低温冲击实验,在极度恶劣的气温下,还能有表现出优秀的机械性能。
09MnNiDR钢板的化学成分及含量:
C碳:≤0.12
Si硅:0.15-0.50
Mn锰:1.20-1.60
Ni镍:0.3-0.8
Nb铌:≤0.04
AIt≥0.020
P:不大于0.020
S硫:0.008
以上化学成分含量为舞钢现货执行国家标准含量范围,也可根据不同的设计需求订制期货,合同中注明控制化学成分的含量,以此来满足要求。
09MnNiDR钢板的机械性能:
钢板厚度在6mm~16mm,抗拉强度为440MPa~570MPa,屈服强度不小于300,延伸率为23%,冲击温度为-70摄氏度,V型冲击功为不小于34.
厚度在>16mm~36mm,抗拉强度为430MPa~560MPa,屈服强度不小于280,延伸率为23%,冲击温度为-70摄氏度,V型冲击功为不小于34.
厚度在>36mm~60mm,抗拉强度为430MPa~560MPa,屈服强度不小于270,延伸率为23%,冲击温度为-70摄氏度,V型冲击功为不小于34.
厚度在>60mm~120mm,抗拉强度为420MPa~550MPa,屈服强度不小于260,延伸率为23%,冲击温度为-70摄氏度,V型冲击功为不小于34.
由此也可看出09MnNiDR钢板有良好的综合力学性能及冷弯和焊接性能可按尺寸、图纸下料加工切方、圆饼、法兰、异形件等,保证在工作条件下的(温度、压力)强度、塑性和韧性要求,又保证在容器制造过程中具有良好的加工性能。
根据需求,09MnNiDR钢板的交货状态可处于正火、正火+回火、淬火+回火等不同的交货状态,也可做一、二、三探交货。
09MnNiDR钢板主要应用于石油、化工等企业,主要用于制造备脱乙烷塔、CO2吸收塔、中压闪蒸塔、冷却器、脱乙烷塔 、再吸收塔、压缩机机壳、丙烷低温储罐、反应器、换热器、分离器、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油汽瓶、水电站高压水管、水轮机蜗壳等设备及构件。
