佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
API 2YGr60钢板成分性能API 2YGr60管线钢执行标准及现货供应
佳佳19544540541 发表于 2023-6-13 16:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、API 2YGr60钢板简介
API 2YGr60是海洋结构用淬火加回火钢板,用于海洋结构的焊接结构件,关键部位的钢板必须抗冲击、塑性疲劳载荷和层状撕裂。
2、API 2YGr60钢板执行标准:API Spec 2Y。
本标准包括2个级别的高强度钢板,50级的更大厚度为150mm,60级的更大厚度为100mm。
3、API 2YGr60钢板交货状态:淬火加回火
热处理:淬火加回火,轧后冷却到538℃以下,再加热到815℃~925℃之间产生奥氏体组织,保温足够时间使材料温度均匀,采用合适的液体介质淬火,并在565℃~705℃温度范围内回火。由于淬火回火钢的内在特点,按本标准生产的钢板不能在高于生产中使用的回火温度下进行成形或焊后热处理,否则会使其强度和韧性遭受不可恢复的重大损失。如果需要热成形,应对最终部件进行拉伸和缺口韧性性能检验,其结果应符合本规范的要求。
4、API 2YGr60钢板冶炼方式
钢应由平炉、碱性氧气转炉或电炉冶炼。
5、API 2YGr60钢板超声波探伤:
A、按照ASTM Spec A578/A578M特殊用途普通钢板和复合钢板和复合钢板直射波检验标准规范对每块钢板进行脉冲反射超声波检验,使用的验收等级为A级。任何区域中由于一个或多个不连续性导致地面反射波连续总体衰减,并伴随在同一平面上连续显示,如果该区域不能被一个直径为75mm的圆所包围,就不能验收。
B、应提供每块钢板的检验报告,并在简图上注明底部反射波衰减50%以上的区域。
C、经事先协商同一,可采用C级标准检查。
6、API 2YGr60钢板应用范围
API 2YGr60钢板是美国海洋平台结构用钢板。用于海洋结构的焊接结构件,关键部位的钢板必须抗冲击、塑性疲劳载荷和层状撕裂。这些钢板主要用于管节点、带加筋板结构和其他较差部位,在这些部位的部分钢板厚度方向(Z向)须承受拉伸载荷。
