李经理15603758608 VIP会员
  • 粉丝16
  • 帖子190
12Cr2Mo1R是什么材质12Cr2Mo1R成分性能12Cr2Mo1R应用
李经理15603758608 发表于 2023-6-21 08:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
杨梦
手机:15225015285
固话:0375-8201706
邮箱:1487867351@qq.com
12Cr2Mo1R钢板是一种常用的压力容器材料,具有优良的成分性能,广泛应用于石油化工、航空航天、核工业等领域。本文将对12Cr2Mo1R钢板的成分性能进行详细分析,并介绍其在不同领域中的应用情况。
一、12Cr2Mo1R钢板的成分和性能
12Cr2Mo1R钢板主要成分为碳(C)、硅(Si)、锰(Mn)、磷(P)、硫(S)、铬(Cr)、钼(Mo)、铁(Fe)等元素。其中C含量为0.10-0.18%,Si含量为0.20-0.35%,Mn含量为0.40-0.65%,P含量小于等于0.025%,S含量小于等于0.015%,Cr含量为1.00-1.50%,Mo含量为0.45-0.60%,Fe含量为余量。 由于12Cr2Mo1R钢板中含有适量的Cr和Mo元素,因此具有较高的耐蚀性和耐磨性。同时,钢板中也控制了C、S、P、Si等元素的含量,以保证钢板的强度、可焊性和韧性等性能。
下面将分别介绍其主要性能指标。
1.力学性能 12Cr2Mo1R钢板的拉伸强度为≥450MPa,屈服强度为≥275MPa,伸长率为≥20%。这表明该钢板具有较高的强度和韧性,可以满足压力容器在高负荷和变形下的使用要求。
2.加工性能 由于12Cr2Mo1R钢板中控制了C、S、P、Si等元素的含量,因此具有良好的可锻性、可压性、可切削性和可焊性等加工性能。钢板加工过程中,不易产生裂纹、氧化皮等缺陷,且表面光洁、无毛刺,以保证后续加工和使用的顺利进行。
3.耐腐蚀性 12Cr2Mo1R钢板中含有适量的Cr和Mo元素,具有较高的耐腐蚀性。在石油化工、海洋开采、航空航天等领域中,钢板可以有效防止被酸、盐、碱等腐蚀性介质侵蚀,延长其使用寿命。
4.耐磨性 钢板中的Cr和Mo元素也使其具有较高的耐磨性。在机械制造、挖掘工程等领域中,钢板可以有效防止被砂石、破碎矿石等材料刮擦和损伤,提高其使用寿命。
二、12Cr2Mo1R钢板的应用情况 由于12Cr2Mo1R钢板具有良好的成分性能,因此广泛应用于石油化工、航空航天、核工业、机械制造、挖掘工程等领域。下面将介绍其在某些领域中的具体应用场景和要求。 1.石油化工 在石油化工生产过程中,各种化学试剂会产生酸、盐、碱等腐蚀性介质,对压力容器的裂纹、变形等问题提出了苛刻的要求。而12Cr2Mo1R钢板具有较高的耐腐蚀性,可以满足生产过程中对压力容器的使用要求。同时,在高温、高压、强腐蚀等环境下,钢板也能保持较好的强度和韧性,确保生产安全。
2.航空航天 在航空航天领域中,钢板作为飞行器结构材料和发动机部件材料,需要具有较高的强度、刚度和耐蚀性。而12Cr2Mo1R钢板具有较高的力学性能和耐腐蚀性,可以满足航空航天领域对钢板的使用要求。同时,在航空领域中,钢板还需要具有良好的可焊性和表面光洁度,以确保组装和维修的顺利进行。
3.核工业 在核工业领域中,钢板作为反应堆压力容器和管道等部件的材料,需要具有较高的强度、韧性和耐腐蚀性。而12Cr2Mo1R钢板具有较高的成分性能,可以耐受核工业中的放射性介质和高温、高压环境,确保核工业设备的安全运行。同时,在核工业中,钢板还需要具有较高的焊接性和无缺陷的表面,以确保焊接质量和设备的寿命。
4.机械制造、挖掘工程 在机械制造、挖掘工程领域中,钢板作为制造机床、挖掘机等设备的材料,需要具有较高的强度和耐磨性。而12Cr2Mo1R钢板具有较高的力学性能和耐磨性,可以满足机械制造、挖掘工程领域对钢板的使用要求。同时,在机械制造中,钢板还需要具有较好的可加工性,方便后续制造和维修。
三、12Cr2Mo1R钢板的产品信息 12Cr2Mo1R钢板的规格和尺寸基本上可以根据用户需求定制。一般情况下,其厚度范围为6-120mm,宽度在1500-4000mm之间。另外,在各个应用领域中,钢板也会根据不同的使用环境和要求进行一些特殊处理,如表面喷涂、热处理等。 目前,市面上销售的12Cr2Mo1R钢板主要由国内的大型钢铁企业生产和供应。用户可以通过询价、网购等方式获取到相关产品信息。需要注意的是,用户在购买12Cr2Mo1R钢板时,需要关注其生产厂家、生产批号、质量证明等信息,以确保产品的质量和安全性。
