德浦可欣 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 帖子244
12CrMo9-10钢板舞钢现货订轧成分性能交货状态冲击温度
德浦可欣 发表于 2023-7-3 11:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、12CrMo9-10钢板是欧标钢板,执行欧标EN10028-2标准,对应的数字号为1.7375。
2、12CrMo9-10钢板交货状态:以正火+回火或淬火+回火的热处理状态交货,需方可根据需求选择不同的热处理,如有其它技术要求,需在询盘或订轧时提前与生产方沟通,并签订书面协议。
3、12CrMo9-10钢板化学成分
钢板牌号        C        Si        Mn        P        S        N        Cr        Cu        Mo        Ni
12CrMo9-10        0.10-0.15        ≤0.3        0.30-0.80        ≤0.015        ≤0.01        ≤0.012        2.00-2.50        ≤0.25        0.90-1.10        ≤0.3
4、12CrMo9-10钢板力学性能
钢板牌号        屈服强度        抗拉强度        伸长率%
12CrMo9-10        ≥355        540-690        ≥18
5、12CrMo9-10钢板表面质量要求
(1)钢板表面不应有气泡、结疤、裂纹、折叠、夹杂和压入氧化铁皮等影响使用的与有害缺陷,钢材不应有目视可见的分层。
(2)钢材的表面允许有不妨碍检查表面缺陷的薄层氧化铁皮、铁锈及由于压入氧化铁皮和轧辊所造成的不明显的粗糙、网纹、划痕及其他局部缺陷,但其深度不应大于钢材厚度的公差之半,并应保证钢材允许的**厚度。
(3)钢材的表面缺陷允许用修磨等方法清除,清理处应平滑无棱角,清理深度不应大于钢材厚度的负偏差,并应保证钢材允许的**厚度。
6、12CrMo9-10钢板订轧尺寸:厚度:8-250mm,宽度:1600-4000mm,长度:6000-17500mm。
