佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
Q420R(HIC)抗氢致开裂试验
佳佳19544540541 发表于 2023-7-19 09:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、 Q420R(HIC)简介
Q420R(HIC)产地:舞钢(舞阳钢铁)。Q420R(HIC)交货状态:正火、-20℃冲击。Q420R(HIC)执行标准:GB/T 713-2014。
二、Q420R(HIC)化学成分:
名称 C Si Mn Ni Nb P S
Q420R <0.20 <0.55 1.30-170 0.20-0.50 0.015-0.050 <0.020 <0.010
三、Q420R(HIC)力学性能和工艺见下表:
钢板厚度 拉伸试验 冲击试验 弯曲试验
牌号 (mm) Rm/Mpa Rel/MPA 180° b=2a KV2 180* b=2a
Q420R 10-20 590-720 >420 d=3a >60 d=3a
正火 > 20-30 570-700 >400 d=3a >60 d=3a
Q420R(HIC)钢板抗氢致开裂试验及评定方法按GB/T8650-2006,采用标准溶液A
四、Q420R(HIC)钢板抗氢致开裂试验结果等级(溶液A)见下表:
等级 CLR/% CTR/% CSR/%
I <5 <1.5 <0.5
II <10 <3 <1
III <15 <5 <2
主:CLR-裂纹长度率,CTR-裂纹厚度率,CSR-裂纹敏感率。
五、Q420R(HIC)包装、标志和质量证明书:
Q420R(HIC)钢板的包装、标志和质量证明书应符合GB/T247的规定。
我公司可根据要求进行Q420R(HIC)现货钢板切割加工及Q420R(HIC)按B类或C类偏差订轧期货等。
可切割方、圆、异形件;现货供应,规格齐全;钢板定轧,价优;可代办运输。
低合金钢板:Q355B/C/D/E
碳素结构钢:45#  合金结构钢:12Cr1MoV、15CrMo、42CrMo、40Cr
容器板:Q245R、Q345R、Q245R(R-HIC)、Q345R(R-HIC)、15CrMoR、14Cr1MoR、09MnNiDR、12Cr2Mo1R
耐磨板:NM360、Nm400、NM450、NM500
高强板:Q460C/D/E、Q550C/D/E、Q690C/D/E
美标板:SA387Gr11、SA387Gr12、SA387Gr22、SA516Gr60、SA516Gr70
