李经理15603758608 VIP会员
  • 粉丝16
  • 帖子190
SA204GrA美标容器钢板SA204GrA成分分析SA204GrA性能介绍
李经理15603758608 发表于 2023-8-25 11:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
杨  梦
15225015285
河南省平顶山舞钢市
SA204GrA钢板是一种常用的美标锅炉容器钢板,主要应用于制造压力容器和锅炉等设备。下面将对SA204GrA钢板的成分性能进行详细分析,并介绍其特点和用途。
首先,我们来看SA204GrA钢板的化学成分。SA204GrA钢板的主要成分包括碳(C)、硅(Si)、锰(Mn)、磷(P)、硫(S)、铬(Cr)、钼(Mo)等元素。具体成分如下: 碳(C)含量为0.18-0.23%,硅(Si)含量为0.15-0.40%,锰(Mn)含量为0.90-0.98%,磷(P)含量不超过0.025%,硫(S)含量不超过0.025%,铬(Cr)含量为0.45-0.60%,钼(Mo)含量为0.40-0.60%。此外,还有一些微量元素如钛(Ti)、铜(Cu)等。
接下来,我们来分析SA204GrA钢板的力学性能。SA204GrA钢板的屈服强度(min)为275MPa,抗拉强度为485-620MPa,延伸率(min)为17%。从这些数据可以看出,SA204GrA钢板具有较高的强度和良好的延展性,适用于承受较大压力的场合。
SA204GrA钢板具有一些特点和优势。首先,它属于低合金钢,具有较高的强度和刚性,能够承受较大的机械应力。其次,该钢板具有较好的耐腐蚀性能,能够在恶劣环境下长时间使用而不易生锈。此外,SA204GrA钢板还具有良好的加工性能,可进行焊接、切割、冲压等加工工艺,便于制造各种形状的压力容器和锅炉设备。
SA204GrA钢板的应用范围主要是制造压力容器和锅炉等设备。由于其良好的强度和耐腐蚀性能,适用于承受高压力和温度的容器内部壁面。比如石油化工行业中的储罐、反应器等设备,以及电力站、核电站等领域的锅炉。此外,SA204GrA钢板也可用于制造汽车零部件、桥梁结构等需要高强度材料的场合。
总结起来,SA204GrA钢板是一种低合金高强度钢板,具有较高的强度、良好的耐腐蚀性能和加工性能。它的化学成分和力学性能使其成为制造压力容器和锅炉等设备的理想材料。在石油化工、电力、核能等行业以及汽车零部件、桥梁结构等领域都有广泛的应用。随着工业的发展和技术的进步,SA204GrA钢板将继续发挥重要作用,并不断满足人们对高强度和耐久性材料的需求。
SA204GrA现货及可定轧规格尺寸:
材质        厚度        宽度        长度        提货地
SA204GrA        8*        2200*        12000        舞钢
SA204GrA        10*        2200*        12000        舞钢
SA204GrA        12*        2200*        12000        舞钢
SA204GrA        14*        2200*        12000        舞钢
SA204GrA        16*        2200*        12000        舞钢
SA204GrA        18*        2200*        12000        舞钢
SA204GrA        20*        2200*        12000        舞钢
SA204GrA        22*        2500*        12000        舞钢
SA204GrA        25*        2500*        12000        舞钢
SA204GrA        30*        2500*        12000        舞钢
SA204GrA        35*        2500*        12000        舞钢
SA204GrA        40*        2500*        12000        舞钢
SA204GrA        45*        2500*        12000        舞钢
SA204GrA        50*        2500*        12000        舞钢
SA204GrA        60*        2500*        12000        舞钢
SA204GrA        70*        2500*        12000        舞钢
SA204GrA        80-150        2500*        12000        舞钢
