  • 帖子5216
SA516Gr70切割SA516Gr70N钢板激光切割SA516Gr70N切割工艺及应用
TEL15603758608 发表于 2023-11-20 11:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA516Gr70钢板舞钢鑫泽钢铁是一种高李唐强度、高韧156性的结构0375钢,其8608具有良好的抗拉强度和耐压能力,广泛应用于石油、化工、船舶、电力、桥梁、机械制造等领域。激光切割工艺作为现代金属加工的重要手段,具有切割速度快、切割精度高、切口光洁度好等优点,在SA516Gr70钢板的加工中得到了越来越广泛的应用。本文将针对SA516Gr70钢板的激光切割工艺进行详细探讨,以期为相关领域的工程技术人员提供参考。
一、SA516Gr70钢板的性能特点
SA516Gr70钢板是一种美标高强度低合金结构钢,其化学成分主要包括:碳(C)≤0.28%,硅(Si)≤0.50%,锰(Mn)≤1.10%,磷(P)≤0.040%,硫(S)≤0.035%,铬(Cr)≤0.30%,钼(Mo)≤0.70%,镍(Ni)≤0.80%。
SA516Gr70钢板具有以下性能特点:
1. 较高的屈服强度和抗拉强度。屈服强度σs一般在360MPa以上,抗拉强度σb一般在550MPa以上。
2. 良好的韧性。断裂韧性KIC一般在80J/cm²以上,具有良好的抗冲击性能。
3. 良好的耐腐蚀性能。通过加入适量的铬、钼等合金元素,使钢板具有良好的耐蚀性,能抵抗一般腐蚀环境。
4. 良好的焊接性能。通过合理的焊接工艺,可以获得良好的焊接接头,满足各种工程结构的需要。
二、SA516Gr70钢板激光切割工艺
激光切割工艺是利用高能密度的激光束照射在材料表面,使材料迅速升温至汽化温度,蒸发形成孔洞,随着激光束的移动,孔洞连续形成宽度很窄的切缝,完成对材料的切割。激光切割具有切割速度快、切割精度高、切口光洁度好等优点,在SA516Gr70钢板的加工中得到了越来越广泛的应用。
激光切割SA516Gr70钢板的工艺参数主要包括激光功率、切割速度、切割气体、焦点位置等。
1. 激光功率:激光功率的选择要根据钢板的厚度、切割速度、切割质量等因素综合考虑。一般来说,激光功率越高,切割速度越快,切割质量越好。但同时,激光功率过高可能会导致钢板表面烧蚀、切割口粗糙等问题。因此,在选择激光功率时,需要综合考虑各种因素,选择合适的激光功率。
2. 切割速度:切割速度是指激光切割钢板时的移动速度。切割速度的选择要根据钢板的厚度、激光功率、切割质量等因素综合考虑。一般来说,切割速度越快,切割效率越高,但切割质量可能会降低。因此,在选择切割速度时,需要综合考虑各种因素,选择合适的切割速度。
3. 切割气体:切割气体是指在激光切割过程中,用于辅助切割的气体。切割气体的选择要根据钢板材质、激光功率、切割速度等因素综合考虑。常用的切割气体有氩气、氧气、氮气等。不同的切割气体对切割质量、切割效率、切割口表面粗糙度等都有影响,因此,在选择切割气体时,需要综合考虑各种因素,选择合适的切割气体。
4. 焦点位置:焦点位置是指激光束在切割过程中的聚焦位置。焦点位置的选择要根据钢板的厚度、切割速度、切割质量等因素综合考虑。不同的焦点位置对切割质量、切割效率、切割口表面粗糙度等都有影响,因此,在选择焦点位置时,需要综合考虑各种因素,选择合适的焦点位置。
​三、SA516Gr70钢板激光切割应用实例
某工程项目需要切割一批SA516Gr70钢板,材料厚度为30mm,切割尺寸为1000mm×2000mm。根据工程要求,切割质量要求较高,切割口表面粗糙度Ra≤1.6μm。通过对激光切割工艺参数的优化,最终选择的工艺参数为:激光功率1500W,切割速度8m/min,切割气体氩气,焦点位置钢板表面。经过实际切割验证,切割质量满足工程要求,取得了良好的切割效果。
