Q345R(R-HIC)是什么材质Q345R(R-HIC)用什么焊丝Q345R(R-HIC)焊丝Q345R(R-HIC)
TEL15603758608 发表于 2024-1-11 17:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
钢板的种类和牌号很多,在这里,我们主要介绍Q345R(R-HIC)钢板。Q345R(R-HIC)钢板是一种高强度压力容器用钢,广泛应用于石油化工、电厂、建筑、桥梁等工程。
一、化学成分
1、化学成分:(质量分数)%≤0.17~0.18C (质量分数)≤0.045~0.045 Mn (质量分数)≤0.035~0.035P (质量分数)≤0.035~0.035 Mn (质量分数)≤0.035~0.035 Cr (质量分数)≤0.035~0.10 Mo (质量分数)≤0.15~0.15V (质量分数)≤0.01~0.01W (质量分数)≤0.05~0.05V (质量分数)≤0.02~0.04 Mn (质量分数)≤0.04 Mo (质量分数)<0.002~0.002V (质量分数)≤0.003+δ=2
2、Q345R钢板的力学性能:Q345R钢板的抗拉强度σb为690-720 MPa,屈服强度σs为690-780 MPa,伸长率δ5为18%-26%。
3、Q345R钢板的冲击试验:在冲击试验中,Q345R钢板具有良好的冲击韧性。
二、力学性能 舞钢鑫泽钢铁
1.力学性能: 李唐
2.冲击韧性:156
Q345R钢板的冲击韧性值为A (J)=1.20~1.35J/cm2,根据用途可调整。其冲击值为A (J)=1.80~2.30J/cm2,满足美国 ASTM标准规定的A (J)≥20J/cm2。0375
Q345R钢板具有良好的低温力学性能,在低温下具有良好的冲击韧性。其低温冲击值为A (J)=1.80~2.30J/cm2,比16 MnR钢板的低温冲击值高10%~20%。由于Q345R钢板具有较好的韧性,因此其焊接性能也很好。与16 MnR相比,其焊接性能更好。8608
4.焊接性能:
Q345R钢板具有良好的焊接性,与16 MnR相比,其焊接接头具有更强的韧性。
三、焊接性能
焊接接头应具有良好的综合性能,包括:足够的抗拉强度、较好的抗冲击韧性和较好的韧性。在焊接过程中,焊缝金属会被加热到高温,并通过快速冷却来获得奥氏体组织。焊接时,高温会使奥氏体晶粒长大,导致焊缝金属强度下降。当Q345R(R-HIC)钢板与16 MnR钢焊接时,由于合金元素含量低,冷裂纹敏感性强。如果采用合理的焊接工艺,可以避免冷裂纹问题。
根据我国相关标准规定,Q345R(R-HIC)钢板的力学性能为:抗拉强度≥450 MPa,屈服强度≥380 MPa,断后伸长率≥13%。钢板在淬火和回火状态下具有良好的综合力学性能和焊接性能。Q345R(R-HIC)钢板可以使用焊接方法进行焊接。它可以用手工电弧焊、埋弧焊或其他焊接方法进行焊接,但必须采用合理的焊接工艺。
四、热处理工艺
热处理是Q345R(R-HIC)钢板生产中的重要环节。热处理后,钢板的性能更好,更适合使用。Q345R(R-HIC)钢板的热处理工艺可以分为淬火、回火和正火三种。淬火:Q345R(R-HIC)钢板在淬火时,需要在高温下加热至1000℃,然后快速冷却至200℃以下。为了提高Q345R(R-HIC)钢板的抗拉强度,一般在淬火过程中加入不同含量的合金元素,如B、 Mn、 Mo、 Ni等。回火:Q345R(R-HIC)钢板在回火过程中,可以将钢板加热至480℃至650℃,然后快速冷却到300℃以下,使钢板内的碳化物析出并形成均匀的连续分布的马氏体。
五、应用范围
Q345R(R-HIC)钢板广泛应用于石油化工、电厂、建筑、桥梁等工程,主要用于制作大型设备、塔架、管道等重要部件,如球罐、储油罐、输油管道和铁路桥梁。Q345R(R-HIC)钢板质量标准可以达到国标要求,可以根据客户要求定制不同规格和厚度的钢板,并可根据客户需要提供特殊用途的钢板。
1.Q345R(R-HIC)钢板是一种高强度低合金结构钢,具有良好的综合力学性能和焊接性能。
2.Q345R(R-HIC)钢板被广泛应用于石油化工、电力工业等领域,特别是在塔架、输油管道和大型设备上。
3.Q345R(R-HIC)钢板可用于制造各种机械设备和大型桥梁,如大型水压机、吊车梁和输油管道。
六、检验标准
1、钢板外观检查:钢板表面不得有裂纹、折叠、结疤和其他影响使用的缺陷。表面有杂质或氧化皮时,不得作为合格产品验收。
2、钢板尺寸检查:钢板厚度偏差为±0.05 mm;长度偏差为±1.0 mm;宽度偏差为±0.2 mm。钢板应以标准厚度和尺寸进行验收。
3、钢板厚度尺寸检验:钢板厚度不小于5.0 mm时,允许采用外径或外径偏差作为检验标准,但应符合规定。
