HM410钢板定轧,HM410容器板介绍,HM500低温高锰钢钢板介绍 HM410是低温高锰钢钢板,HM500是低温高锰钢钢板。适应了LNG行业的发展需求,引入了HM410和HM500牌号,用于制造-196~-20℃低温压力容器用厚度为5~60 mm的钢板。 HM500是低温高锰钢钢板定轧:中厚板供应部文丽 HM410钢板机械性能: 屈服强度:800-1000MPa 屈服强度:≥585MPa 延伸率: ≥35% 冲击温度:-196℃。 HM410钢板钢板交货状态:淬火加回火状态交货,也可以称之为调质状态交货。 HM410钢板化学成分: 碳C≥0.4% 锰Mn=0.22-0.26% 硅Si≥0.35% 磷P≥0.010% 硫S≥0.004% 镍Ni=8.5-10% 钼Mo≥0.10% 钒V≥0.01% 铝AL≥0.020% 然而,天然气一般都储存在远离主要消耗区的地方, 这使得大量的天然气的存贮和长距离运输成为迫切需要解决的问题。如果能把天然气制成液态,体积就能缩小600 倍,这就使得天然气的运输和贮存成本大大降低,通常天然气的液化温度是-162℃,那么运输液态天然气的 LNG 船和存储液态天然气的储罐就要用到大量的低温用钢06Ni9DR。 作为绿色能源的液化天然气(LNG)在我国的需求越来越大,我国沿海在建和未来十年内将要建设的 LNG工程达20 多个, 这些工程将大量用到06Ni9DR 钢板制造 LNG储罐。 公司介绍: 主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板 容器板 345R,Q245R,16MnDR,15CrMoR,Q370R,09MnNiDR,14Cr1MoR,Q345R(R-HIC),Q245R(R-HIC),SA516Gr70,SA387Gr11等 耐磨板:NM360,NM400,NM500 高强板 420,Q460,Q550,Q690,Q960 低合金板 345B/C/D/E,Q235B/C/D等各种中厚板,四切边、保材质、保性能钢板,正火、正火+回火、Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ探伤板、Z15/Z25/Z35性能板 规格:8-360mm 宽度:1500-3900mm 长度:5000-16000mm 可根据用户要求定轧,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质,Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工,代办运输。库存量大、价格优,全国专线物流发货快。 订货方式 公司:河南德浦钢材有限公司 联系人:文丽 联系方式: 15890645273(同微信) QQ:1774606993
