WQ1150E调质型高强度钢板介绍 WQ1150E属于调质型高强度钢板,WQ1150E钢板屈服强度在1150Mpa以上,一般厚度不大于50mm。 适用于制造100吨以上的矿车底板,泵送机械、挖掘机、履带吊、煤矿液压支架等 WQ1150E执行WJB标准,对应国标Q1150和欧标S1150Q。 化学成分 C Si Mn Cu Cr Ni Mo B V 0.2 0.8 2 0.025 1.5 2 0.7 0.005 0.12 注: (1):为改善钢的性能,可添加上表以外的其他微量合金元素,数据来源于网络,仅供参考。 (2):成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T222的规定 WQ1150E合金结构钢力学性能: 抗拉强度σb (MPa):1300 屈服强度 σs (MPa):1150 伸长率δ5 (%):10 WQ1150E钢板五大特点:1.钢质高纯净:钢中夹杂物P,S和H,O,N气体含量均得到严格控制。 2.理想的强度储备:屈服强度和抗拉强度水平控制适中,通常富余在50-80MPa。 3.合理的屈强比控制:通过调整成分和改进工艺,屈强比更趋合理化。 4.低温韧性卓越:钢种低温韧性优良,韧性储备量充足,不必担心发生脆性破坏。 5.优良的焊接隆能:通过改进冶炼工艺,调整钢中合金用量,进一步低Ceq和Pcm值。 具有良好焊接性能。 WQ1150调质型高强板牌号下共有四个级别的钢板分别是WQ1150C,WQ1150E,WQ1150E,WQ1150F 公司介绍: 主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板 容器板 345R,Q245R,16MnDR,15CrMoR,Q370R,09MnNiDR,14Cr1MoR,Q345R(R-HIC),Q245R(R-HIC),SA516Gr70,SA387Gr11等 耐磨板:NM360,NM400,NM500 高强板 420,Q460,Q550,Q690,Q960 低合金板 345B/C/D/E,Q235B/C/D等各种中厚板,四切边、保材质、保性能钢板,正火、正火+回火、Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ探伤板、Z15/Z25/Z35性能板 规格:8-360mm 宽度:1500-3900mm 长度:5000-16000mm 可根据用户要求定轧,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质,Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工,代办运输。库存量大、价格优,全国专线物流发货快。 订货方式 公司:河南德浦钢材有限公司 联系人:文丽 联系方式: 15890645273(同微信) QQ:1774606993
