WSD690D水电压力钢管用钢板介绍 WSD690D是水电压力钢管用钢板,该牌号钢板执行的是舞钢技术标准:WYJ093-2017,生产注意事项执行KTZ311-2017。 探伤标准:NB/T47013.3-2015,一级合格,探头复合GB/T2970的要求 WSD690D以淬火加回火的调质热处理状态交货,WSD690D钢板厚度执行B类公差,并且以正公差交货 WSD690D化学成分 C Si Mn P S Ceq Pcm Cr Ni Cu ≤0.09 ≤0.50 0.7~1.50 ≤0.015 ≤0.005 ≤0.52 ≤0.25 ≤0.60 0.5~1.50 ≤0.50 注: (1):为改善钢的性能,可添加上表以外的其他微量合金元素;该数值仅适用于WSD690D≤80mm;数据来源于网络,仅供参考。 (2):成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T222的规定 (3):Ceq(%)=C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/15+Mo/4+V/14,成品分析Ceq允许上偏差不超过0.02%; (4) cm(%)=C+Si/30+Mn/20+Cu/20+Ni/60+Cr/20+Mo/15+V/10+5B成品分析Pcm允许上偏差不超过0.02% WSD690D钢产品性能介绍 WSD690D力学性能和工艺性能 厚度/mm 横向拉伸实验 横向冲击试验 横向弯曲 屈服强度MPa 抗拉强度MPa 延伸率A % 温度/ 冲击吸收能量KV2/J 5%应变时效冲击功Aks/J 180°弯曲d=3a ≤80 ≥690 770-930 ≥15 -20 平均≥100单个≥70 -20 平均≥47单个≥34 完好 >80-120 ≥670 750-920 备注:夏比V型冲击(包括时效冲击)试验结果按3个试样的算术平均值计算,允许其中1个试样值低于上表规定值,但不得低于规定值的70%。 公司介绍: 主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板 容器板 345R,Q245R,16MnDR,15CrMoR,Q370R,09MnNiDR,14Cr1MoR,Q345R(R-HIC),Q245R(R-HIC),SA516Gr70,SA387Gr11等 耐磨板:NM360,NM400,NM500 高强板 420,Q460,Q550,Q690,Q960 低合金板 345B/C/D/E,Q235B/C/D等各种中厚板,四切边、保材质、保性能钢板,正火、正火+回火、Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ探伤板、Z15/Z25/Z35性能板 规格:8-360mm 宽度:1500-3900mm 长度:5000-16000mm 可根据用户要求定轧,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质,Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工,代办运输。库存量大、价格优,全国专线物流发货快。 订货方式 公司:河南德浦钢材有限公司 联系人:文丽 联系方式: 15890645273(同微信) QQ:1774606993
